Suppression climatisation
- Voiture : Ax Circuit 16v
Bonjour à toutes et tous,
je vais faire appel aux experts, le sujet du jours est la suppression de la climatisation
Que faut-il prévoir? démontage du tableau de bords, suppression radiateur, compresseur + circuit
acheter comme pièce de rechange? (courroie + courte, poulie)
Le fait de supprimer la clim ne va-t'il pas envoyer un code erreur au cerveau?
Le ventilateur vas-t'il toujours fonctionner ?
Etc,...
PS: j'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai rien trouver de concluent
D'avance merci
Etc,...
D'avance merci
- houplineur
Re: Suppression climatisation
Pour résumé et faire simple :
Tu vires tout ce qui concerne la clim dans le compartiment moteur : compresseur, radiateur, conduits, etc.
Tu auras donc le problème de la courroie. Tu as alors 2 possibilités :
- Soit tu achètes une poulie version non clim et la courroie qui va avec
- Soit tu gardes ta poulie version clim, tu vires le tendeur et tu places une courroie qui va pile poil. Faut que je retrouve la ref de la courroie. Attention, la courroie sera donc utilisé uniquement par l'alternateur et la poulie.
Dans l'habitacle, tu peux ne rien faire. Mais si jamais tu veux absolument virer 100% des éléments de clim, tu dois virer le boitier radiateur et le remplacer par le conduit version non clim, remplacer le pulseur pour une version non clim (ou adapter la sortie d'air.
Pour le faisceau, jète un œil dans les tuto
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour dettérage .
Je vais enlever la clim sur mon 16v. pouvez m'éclairer svp
Je sais qu'il me faut une poulie damper version non clim (alu) d'une courroie accesoire moins longue mais cb???? (j'ai la DA).
bref si quelqu'un à des renseignements ça m'arrangerai
Merci d'avance
Merci d'avance
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Il te faut une courroie de référence 5PK755.
Comme celle-ci http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 0391-305-p
- jeje2626
Merci beaucoup elle sera compatible avec unepoulie damper en alu alléger?
- Derbi51
Oui, je viens de monter ma damper alu la semaine dernière avec cette courroie
- jeje2626
Impec c'est pile ce qu'il me fallait merci
Dernière question elle vient d'ou ta damper et ta tension se fait par galet tendeur ou c'est l'laternateur qui tend la courroie?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Derbi51
Je l'ai acheté dans la section vente, coup de chance parce que c'est pas tout les jours qu'il y en a à vendre
Et oui la tension ce fait par galet tendeur
- jeje2626
ok impec j'ai tous ce qu'il me faut. ya plus qu'a
- L'abricot
Vas-y, fonces et dis nous si tu rencontres des problèmes !
- DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Je m'y lance aussi la semaine prochaine si j'ai les pièces à temps avant le slalom de 8-9 septembre
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE
- jeje2626
Clim enlevée rien de bien sorcier les amis
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
olala sa a l'air d'etre une galere ce truc lol moi qui voulait tout virer ce qui se rattachait à la clim en mode barbare... en fait faut toucher à la courroie etc.. dur !
- jeje2626
Non non honnetement 1 courroie à changer et la poulie Damper. On la fais sans ce presser et c'est moins de 3h pour tout faire. On a tomber la face avant par contre
