Salut !!
J'ai un petit soucis depuis hier soir ... Mes clignotants ne marchent plus !!
Cela m'était deja arrivé quand on m'avait volé mon extension d'aile car les 2 cosses du repetiteur se touchaient donc le fusible habitacle avait cramé ... Seulement les vitres, l'autoradio et la clim ne marchaient plus non plus.
La j'ai regardé le fusible et ca ne vient pas de la !
Je precise que j'ai remis une extension et rebranché un repetiteur jeudi et que cela marchait tres bien jusqu
a hier soir.
Si quelqu'un a une idée sur le lieu de cette panne je suis preneur parce que rouler sans pouvoir mettre de cligno c'est pas super !!!
Panne de clignotant
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: Panne de clignotant
Salut !
Regardes du côté de la centralisation clignotante. Dans la boite à fusible habitacle, l'espèce de relais gris au milieu. Regardes si elle est bien enfoncé et sinon, il faudra la changer.
Pour le moment, je vois que ça. Tiens nous au jus.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
