Début tutoriel: Montage enceintes arrières
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » mer. 28 juil. 2010, 04:17
Tout d'abord, je tiens a signaler que cette modification n'est en aucun cas une modification type TUNING, et ne vas absolument pas a l'encontre des règles du forum.
Le but, pour ma part, est de se faire plaisir, l'audio dans un véhicule est un confort. :bien:
Outils nécessaire:
- Clef de 13 (idem, un cliquet, c'est mieux, une clef a pipe, on peux faire avec evidement, et une clef plate n'est pas conseillée, pour l'accès d'une part et pour la déformation de la vis d'autre part.)
- Clef de 17 (idem)
- Torx de 20 ou 25 [confirmation a venir]
- Pince a dénuder (une pince coupante peux faire l'affaire evidement)
- Une main droite et une gauche (pour forcer comme un bargot ! :sol: )
Matériel nécessaire:
- Les enceintes de votre choix, de taille 100mm (10cm)
- Du câble (type fils électrique, diamètre peu important, je dirais 0.5mm a vu d'oeil [confirmation a venir]), environs 2 mètres
- Des coses mâles et femelles [côtes a venir]
Etape 1, préparation du terrain:
Tout d'abord, nous allons préparer le terrain !
Ouvrez votre coffre, enlevez tout le bazar qu'il peux y avoir a l'interrieur, puis enlever la plage arrière.
Là, rien de bien compliquer, on continue donc. On vas enlever les banquettes arrières pour un confort de travail optimal.
Relevez les assises passager, puis revenez dans le coffre (vous avez le droit de monter dedans, ça ne vas pas casser hein !). Enlevez les boulons (Diamètre 13mm) se situant sur chaque extrémité d'une assise. Il y a deux boulons par assise, ce qui nous fait donc 4 boulons.
Une fois celà effectué, vous pouvez enlever vos beaux "dossiers", en jouant avec l'inclinaison, afin qu'ils s'otent de cette pièce:
Etape 2, démontage d'un panneau de porte arrière:
Demonter le "cache ceinture" grâce a une vis torx de 20 [ou 25, a confirmer], faites attention aux clipsage bizar !
Là, nous allons nous attaquer au démontage du panneau de porte arrière, chose assez "fastidieuse" pour les premiers coups, pour l'exemple, ce seras celui de droite.
On commence par enlever l'accroche du bas de la ceinture, maintenue avec un boulon de 17mm.
C'est a ce moment là que nous allons rire... Ou pas !
Il vas falloir en premier lieu, ouvrir votre fenêtre arrière (custode), et lever le joint qui se trouve en bas de celle-ci:
Jusque là, tout va bien ! Passons aux choses sérieuses: Il vas falloir dé-clipser le panneau de porte. Il n'y a aucune vis qui le tiens, il est seulement clipser, par 5 points.
3 points côté avant du panneau, sur la verticale, et deux points sur l'arrière du panneau, un en haut et un au milieu.
Vous, vous n'en êtes pas encore là, c'est juste pour vous les situer. Donc commeçons ce dé-clipsage; il vas falloir tirer en premier sur le haut du panneau, a l'avant, un premier clips vient ! continuer votre chemin jusqu'a arriver a votre moquette !
Ensuite, vous allez pouvoir vous attaquer a ceux de l'arrière du panneau. Commencez par celui du bas, puis celui du haut. Tirez donc par le bas le panneau vers vous.
Enfin, il ne vous reste plus qu'a lever légèrement le panneau, afin que celui-ci sorte aisement de son emplacement de sous la custode (c'est pour ça que l'on as lever le joint !!)
Etape 3, Montage enceinte, câblage:
Bon, on commence les choses un peu plus simple et "rigolote" a faire.
On commence par le repérage du câblage d'origine Citroen Saxo, qui est présent dans toute les VTS et VTR. Il se trouve donc sous l'enrouleur de ceinture:
Ensuite, soit vous arrivez a une prise avec: Un câble jaune, un câble blanc, un câble vert et un câble rouge. Soit avec deux câbles verts et deux câbles rouges.
Là encore, pas d'inquiétudes, les tests sont là pour vous aider ! Prenez donc vos fils électrique, et préparrez les comme suit:
Quatres câbles de 50 cm (mieux vaut êtres trop long que trop court !), d'un côté, une prise femelle, et de l'autre une prise mâle.
Vos câbles prêts, prenez une enceintes, branchez les câbles côté femelle, et un câble côté faisseau de la voiture, dans la cosse, en face du câble blanc. Faites de même pour l'autre câble, en face du jaune cette fois-ci.
Dans le cas de 2 câbles verts et de 2 câbles rouges, mettez sur le même côté.
Vous allez maintenant allumer votre post autoradio préféré; avec la boule au ventre ? C'est mignon !!
(Pas le droit de se moquer...!)
Votre oreille est attirée par l'enceinte de derrière, vous vous y collez ? Allez-y, admirez votre travail !!
Si jamais vous voulez pousser le test: Cherche le "FAD" dans vos réglages audio, sur votre post, il permet de faire une balance entre le son des enceintes de devant et de derrières.
VIDEO
Il vas maintenant falloir fixer les enceintes a votre panneau de porte ! Deux encoches y sont pré-instalés, vissez les donc ici !
martoolze76
Re: Début tutoriel: Montage enceintes arrières
Message par martoolze76 » jeu. 29 juil. 2010, 19:07
Je crois qu'il existe déjà ce topic. Il avait été créé par Newnew95 (pour les anciens membres qui connaissent) et je m'en étais servit pour monter mes HP.
toolz4
Voiture : Saxo vts 1.4L
Message par toolz4 » mer. 04 août 2010, 16:28
Mon post est peut etre bete mais il y a possibilité d'avoir les images avec ? :roll:
Houffe
Message par Houffe » mar. 10 août 2010, 10:40
Je suis partie en vacance, et j'ai pas eu le temps de tout re-faire au propre... :L
J'en ajoute quand même celle que j'ai déjà
toolz4
Message par toolz4 » mar. 10 août 2010, 13:02
En fait c'est bon je me suis débrouillé tout seul, rien de bien compliqué :D
