est-ce que quelqu en a deja utilise les controleurs de pression et temperature sans fils de ce type la : (pour pneu
ca a l air pas mal pour la piste
Description
Grâce à ce système TPMS, vous connaîtrez à tout moment la pression de vos pneus. Les 4 capteurs en forme de valve transmettront en effet à la centrale, que vous aurez préalablement installée dans votre habitacle, non seulement la pression de chaque pneu mais également la température de l’air de ceux-ci.
Afin de sécuriser votre conduite, cet appareil vous avertira automatiquement si la pression de vos pneus diffère de 0.2bar dans un délai de 30sec.
Si la température de vos pneus dépasse les 75°C, vous en serez également alarmé.
Vous pourrez vous-même programmer la pression minimale de vos pneus et ainsi être directement averti de toute pression inférieure à celle-ci.
Sachez également que cette fonction vous permettra de donner une pression minimale différente pour les pneus arrière et pour les pneus de devant.
Il vous suffira de quelques secondes lorsque vous changerez de jantes (par exemple : passage de pneus été à hiver) pour placer les 4 capteurs sur vos nouvelles jantes.
Très simple d’installation, il vous suffira de visser les capteurs comme vous le feriez avec les bouchons d’origine.
Afin de protéger vos capteurs d’éventuels voleurs ceux-ci disposent d’un système antivol, il faudra pour les retirer utiliser un petit outil fourni.
