Pas de plip sur ma vts 16v
kenshiro
Message par kenshiro » dim. 26 sept. 2010, 20:08
Salut j'ai un ptit souci sur ma saxo vts
J'ai la centralisation mais je n'ai pas de Plip d'origine
J'ai une alarme avec une télécommande mais c'est pas un truc d'origine de plus le caoutchouc est déchiré et donc elle ne tien plus sur le porte clés.
J'ai la meme clé que celle ci (clé simple)
Ou puis je trouver une télécommande qui ferai marcher ma centralisation car ouvrir/fermer a la clé a chaque fois on dirait que j'ai une 205 gr
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Re: Pas de plip sur ma vts 16v
Message par nono74 » dim. 26 sept. 2010, 22:44
Étant donné que tu n'as pas le plip d'origine, le seul moyen d'en avoir un neuf, c'est d'aller chez Citroën et de le faire reprogrammer. Et c'est environ 180€... :eek:
:jap:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
kenshiro
Message par kenshiro » dim. 26 sept. 2010, 23:08
Y a pas des sites ou on peut les avoir moins cher ??
Sinon ça restera comme ça
Message par Manu_VTS » lun. 27 sept. 2010, 06:21
Je sais que sur la mienne, y avait pas non plus de plip.
J'avais été à la casse récupérer un plip + le boitier IR qui est dans le plafonnier (ça m'avait rien couté vu que mon pantalon possédait de magnifiques poches :W )
Sur la tienne je sais pas si ça marche pareil ?
kenshiro
Message par kenshiro » lun. 27 sept. 2010, 09:34
J'ai tout vidé mais je ne crois pas avoir de boitier vers le plafonnier
nono74
Message par nono74 » lun. 27 sept. 2010, 13:52
La solution qui s'offre à toi reste de trouver un boitier de centralisation (derrière la boite à fusible) et la télécommande qui va avec en casse. C'est ce que j'ai fais mais alors bon courage pour trouver. Ça courre pas les rues... Il faut bien prendre les deux par contre, si tu ne prends qu'un élément, ça ne marchera pas. Le boitier est programmé pour marcher avec sa télécommande et aucune autre. ;)
Après, si la télécommande est abimée, tu peux toujours acheté une coque vide neuve sur un site pour une dizaine d'€uros et remettre le circuit de ta télécommande.
kenshiro a écrit :J'ai tout vidé mais je ne crois pas avoir de boitier vers le plafonnier
Sur les phases 3, la centralisation est HF (Hautes Fréquences = Ondes Radio) donc pas de récepteur au plafonnier. Le récepteur se situe dans le boitier derrière la boite à fusible. Seules les premières phases ont le récepteur au plafond car les centralisations sont IR (Infra Rouge) et il faut viser le récepteur au plafonnier pour ouvrir/fermer.
:jap:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Message par Manu_VTS » ven. 01 oct. 2010, 05:59
Ok vu que tu as une phase 3 ken, c'est sur que tu peux pas faire comme moi :L
kenshiro
Message par kenshiro » mar. 05 oct. 2010, 10:57
Soit je démonte une saxo ph3 vts ou non ou alors je fais programmer une clé et la c'est 130eur :L
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 05 oct. 2010, 11:36
http://cgi.ebay.fr/Central-Telecommande ... 51950e4343" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as cette solution là aussi, même si c'est made in China, rapport qualité/prix c'est imbattable ;)
Et puis rien de bien compliqué à raccorder :)
kenshiro
Message par kenshiro » mar. 05 oct. 2010, 20:30
Intéressant mais t'es sur que c'est pas la galere a raccorder ??
Parce que si il faut couper et souder ça ira pour moi hein
