voila mon soucis.
ce soir je me décide d'ouvrir ma saxo avc la télécommande...
impossible
donc je ne peux pas désactiver l'alarme d'origine.
si j'ouvre avec la clé, elle sonne.
mais si je met la clé dans le contact et démarre la voiture, est ce que ça coupe l'alarme?
probleme alarme
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: probleme alarme
Pas dit que ça coupe l'alarme le fait de démarrer. Qui en tente rien n'a rien comme on dit...
Essaie de changer la pile de ta télécommande.
Peut être que tu pourra de nouveau désactiver ton alarme.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- Voiture : saxo 8v
Re: probleme alarme
bonjours moi aussi j'ai un probleme avec l'alarme de ma vts une fois je l'es activer et quelque heure apres les clignotant se sont tous activer mais l'alarme n'a pas sonner pourtant personne ne l'a toucher le seul moyen de les arreter etait de couper l'alarme ds le compartiment moteur depuis je ne l'es jamais reactiver qui peut me dire ce qui s'est passer au juste merci de vos reponce
- ice-ice
Re: probleme alarme
Peut etre qu'elle est réglée trop sensible, et qu'elle a déclenchée quand une voiture est passé à coté, a cause d'une vibration, d'un gros coup de vent...
Apres pour le fait qu'il n'y ait que les clignos il est possible qu'il y ai différents types d'alertes, par exemple un petit coup sur la voiture = clignotants, une effraction = clignos + sirene...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: probleme alarme
Tu as une led clignotante dans la voiture?
Pour désactiver mon alarme, j'ai un code sur une carte.
Pour le rentrer il faut mettre le contact, couper le remettre et regarder la led.
Elle doit clignoter autant de fois que le premier chiffre, puis tu coupes le contact.
Tu remet le contact et fais pareil pour tous les autres chiffres.
Au dernier l'alarme se coupe.
A chaque coupure/remise de contact, pas besoin d'attendre longtemps, 1/2s suffit.
(Au passage, met un casque sur tes oreilles, ca atténue le bruit déjà
J'ai acheté l'auto d'occasion et je sais pas si l'alarme est d'origine ou montée après, mais sur le papier mode d'emploi est donné pour Xsara et Xsara Picasso et apparemment ca correspond.
Si c'est donc pareil pour toi, faut retrouver ce code ^^
Sorties circuit avec La Sax':
