[PB] Différence neiman VALEO /SIMPLEX
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 30 sept. 2010, 10:40
Petit soucis hier sur la grise.
J'ai acheté un lot complet de serrures d'occaz + neiman provenant d'une saxo VTS.
Pas de soucis pour les serrures.
Les neiman ne sont pas de la même marque mais ils ont les 3 mêmes prises gris/marron/noir. Les fils ne sont pas de la même couleur non plus pour certains.
J'ai rebranché pareil que l'autre gris sur gris, marron sur marron et noir sur noir.
Quand je tourne la clé ça me fait:
1er cran: voyant batterie qui s'allume
2éme cran : démarreur qui se lance
3ème cran : rien
quelqu'un a t il déjà eu le problème. Je pense qu'il faut que j'inverse deux prises mais a quoi les couleurs correspondent elles?
-NoNo-
Président La Sax'
Re: [PB] Différence neiman VALEO /SIMPLEX
Message par -NoNo- » jeu. 30 sept. 2010, 12:55
oui, il y a plusieurs modèles de neiman en fonction de l'année/modèle :L
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » jeu. 30 sept. 2010, 13:26
+1 avec NoNo
Je me suis fait avoir une fois. Si ton neiman n'a pas les mêmes couleurs sur tes fiches marron, noire et grise, ça ne fonctionnera pas. La solution, c'est de trouver un neiman avec les mêmes couleurs de câble sur les fiches que ton neiman d'origine. :L
Bon courage ! :fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 01 oct. 2010, 08:48
le pb viendrais pas du transpondeur qui est dans ton ancienne clef et que la nouvelle n'a pas ???
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 01 oct. 2010, 13:13
Non guilt c'est sur ma 16v de 96 donc antidémarrage à code, pas de soucis de ce côté ;)
Tant pis, je voulais avoir une seule clé pour toute les serrures, ce sera pour une autre fois,j'ai remonté l'ancien neiman pour le moment :bah:
