Merci de m'aider!
voyant airbag allumé???
- bikercool
- Voiture : saxo vts 1.6 8s 100cv
Comme faire pour que ce voyant s'éteigne!!! Qu'est ce qui lui prend à lui depuis le début de la semaine il reste allumé???
Merci de m'aider!
Merci de m'aider!
"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute."
Confucius
Confucius
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: voyant airbag allumé???
Le voyant de quel airbag (passager ou conducteur)?
Tu as touché à quelque chose niveau ceinture ou airbag?
yosh
- Voiture : 106 Quik'
regarde les contacteurs sous le siège!
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
debranche et rebranche le contacteur sous le siege
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
effectivement, commence simplement par regarder sous tes sieges si tu as une prise de couleur orange, debranche la et rebranche la (moteur coupé et batterie debranché de préférence
) et voit ce qu'il en ai et tiens nous au courant
- bikercool
Ok merci les gars je vais regarder le débranche et le remettre.
Confucius
Confucius
- bikercool
O
k simplement débranché
Confucius
Confucius
yosh
et bah voila
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
vous savez où ce trouve le calculateur d'airbag? je ne le trouve pas
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
- bubulle95
Sous la moquette,sous le tableau de bord pret du levier de vitesse
- venturi300
en effet, le voyant airbag s'allume aussi pour les prétentionneurs de ceinture !
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
alors il s'est éteint ton voyant ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Sonny972
- Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Salut.
Alors voilà, j'ai le même problème. À la différence que mon voyant Airbag clignote continuellement
J'ai vérifié sous les sièges conducteur et passager, et je n'ai que cette fiche de débranché (Cf Photo). Et sous chaque siège il y a un cable qui sort du plancher et qui va vers le siège par un gaine. Mais pas d'autre fiche :/
Auriez-vous une idée du problème ?
sauf si je me trompe, cette fiche est pour les prétentionneurs de ceinture.
elle sort du plancher, et arrive a cette broche. de l'autre coté, tu as une broche qui se clipse dessus, et qui disparait vers le cliquet d'attache ceinture a coté du siège
donc cest sur que si tu as rien de branché, le voyant airbag s'allumera !!
vérifie les 2 sièges , p-e que aucun des deux n'a été relié (ou est coupé) et c'est p-e la que le voyant clignote pour dire "URGENT ya les 2 sièges fais quelque chose merde !!!!"
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
