Montage kit éclaté à l'avant
ChrisLeBelge
Voiture : 1.4 75cv gris Iceland
Message par ChrisLeBelge » jeu. 07 oct. 2010, 16:33
Qqn pourrait-il m'expliquer comment monter un kit éclaté à l'avant d'une sax' ? J'aimerais monter un kit Focal mais qqs explications seraient les bienvenues. :oops:
Où placer les tweeter (et comment les fixer :?:) :voyons: Et quelles modifs apporter aux portes (il faudrait minimum 16.5 pour avoir un son correct or l'emplacement d'origine est de 13cm si je ne me trompe pas ?).
Pour l'instant, j'ai deux elliptiques 3 voies 6x9'' (Focal aussi :good: ) + ampli sur la plage arrière. Mais à l'avant et dans les panneaux arrières, j'ai un son très moyen :pff: (même avec de bons HP Mac Audio). Le diam est trop petit et on ne peut y placer que de enceintes de faible diamètre. Donc, si qqn a modifié ses panneaux arrières aussi pour y placer des HP plus larges, je veux bien qqs infos.
Merci pour votre aide. :bien:
Chris
:pilote: Vroooooom!! :flag:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage kit éclaté à l'avant
Message par gus.bounty » jeu. 07 oct. 2010, 18:18
je sais qu'il existe des panneau comme cela pour monter des kit éclater
par contre c'est pas donner il faut compter 350€ la paire
Voila a quoi ça ressemble (c'est pour 106)
et on peux les trouver là -> Lien
d'ailleurs moi je les vends si ça peux t'interesser ;)
le petit gout du paradis
ChrisLeBelge
Message par ChrisLeBelge » ven. 08 oct. 2010, 11:17
Hello amis saxistes,
Merci pour l'info Gus. J'ai bien lu 350roros ? :eek:
Je ne sais pas si c'est compatible avec la Sax'... En plus, à ce prix-là :beuh: , je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver une autre soluce.
Je ne suis pas le seul a vouloir monter (ou à avoir déjà monté) un kit éclaté sur une vts tout de même :!: :?: :tourne:
J'ai parcouru en vitesse la section ''habitacle'' mais je n'ai rien trouvé.
Je patiente, qqn va sûrement me filer qqs tuyaux :)
Chris
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 08 oct. 2010, 12:22
ChrisLeBelge a écrit :Hello amis saxistes,
Chris
Salut
Petite précision 350€ c'est le prix neuf chez Cactus
moi je vends les miens 150€
ChrisLeBelge
Message par ChrisLeBelge » jeu. 21 oct. 2010, 17:22
:up:
Personne pour me tuyauter :?:
Ne me dites pas que tout le monde s'est :dodo: ... ;)
Y'a pas une possibilité de monter les tweeter dans les montants avants (comme des mano par ex) ?
J'attends vos infos,
Chris
mallyauto86
Message par mallyauto86 » mar. 26 oct. 2010, 22:10
ChrisLeBelge a écrit ::up:
Chris
oui y a total possibilité, bientot je vais mettre en vente un kit eclaté 13.5 cm de Chez Vibe valur neuf de 200 euro's enplus sa ne se vend pas en france.
110 watts RMS 350 Watts peak, le seul hic c'est au'il faut obligatoirment un ampli mais le son est franchment niquel.
puis faudrais remplacé les tweeters car j'enais cassé un lol je vends 80 euro's, des tweeters neuf sa vaut 20 euro max.
Sinon, tu peut te fabriqué des supports en fibre, regarde sur les sites de saxo anglais y'enne pas mal qui le font, puis si t'est ok pour decouper tes panneau de porte bei tu perce un trou rond de la taille de ton tweeter sur le plat audessus de la poigné ( le plastique ) puis tu monte ton tweeter, sa difuse mieu le son enplus.
sa se monte directe sur les portes de sax d'origine faut juste repercé puis mettre un joint en mousse.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 26 oct. 2010, 22:25
clairement j'ai monté un kit 165 dans une de mes portes (tweets en cache retros). c'est invisible mais ca a nécessité un peu de taf, de la découpe de la tôle portière, impossible de faire marche arrière pour remonter simplement de l'origine.
je suis déçu du résultat, j'ai pourtant monté du 165 HSK de chez hertz (meilleur que du focal a mon gout).
clairement pour exploiter correctement un bon kit il faut une porte préparée.
-> isolation phonique de la porte, caissonnement de celle ci, cale pour le HP assez massive.
il faut en plus un ampli, de la filerie et idéalement un SUB et un 2nd ampli et isoler...
enfin pour moi c'est beaucoup d'éléments lourds anti perfs donc je vais faire marche arrière pour le bon son. au pire une bonne paire de gamelles en plage (type JBL 595) pour faire que de la basses fréquence (et un filtre à la con) et l'avant coupé en conséquence
je te dis ca en ayant un peu bricoler en sono (j'avais monté dans une ZX un kit 3 voie en 210 à l'avant un bon sub en passe bande le tout en semi actif avec peu de moyen mais un resultat qui m'en faisait des frissons sur du bon son...
geoffray
Message par geoffray » mar. 02 nov. 2010, 13:03
salut j'ai monté un kit eclater focal a l'avant et c'est nickel j'ai pas tro de tof juste une on voit pas trop http://yfrog.com/6z72536148590146544711712j" onclick="window.open(this.href);return false;
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Message par djdek » jeu. 04 nov. 2010, 19:52
Pour un Kit éclaté l'idéal c'est les twitter le plus haut possible car ce sont des aigu et les bass le plus bas possible donc dans les portière. Dans ma 309 j'avais fait ça et le son était nikel (kit éclaté JBL) mais dans la 306 j'avais eu la flemme de tirer les câbles à travers les portières donc j'vais tous mis dedans et le son était moins bon mais pas catastrophique. Pour la sono j'utilise le même principe:
*Les bass (basses fréquences) se transmettent mieux au sol donc il faut le mettre le plus bas possible comme pour les home cinéma
* Les aigus voir les médium se transmettent mieux dans l'air donc il faut les mettre en hauteur.
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
rini43
Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Message par rini43 » ven. 05 nov. 2010, 23:22
C'est pas une question de hauteur, mais de directivité ; les graves, t'as pas forcément besoin de les localiser, tu les entends tjs. Par contre, les aigus sont très directifs (bcp d'information..) et on peut pas écouter les aigus avec les orteils :d .. Faut viser les oreilles ;)
rini43
Message par rini43 » ven. 05 nov. 2010, 23:25
Le belge : si tu veux pas trop t'emmerder, tu montes du 130 en origine à l'avant, tu déportes les tweeters derrière les rétros, et tu compenses les graves derrière (caisson par ex, ou gamelles sur la plage arrière avec un filtre passe-bas). ;)
geoffray
Message par geoffray » sam. 06 nov. 2010, 09:47
tout a fait rini c'est sa :sol:
djdek
Message par djdek » sam. 06 nov. 2010, 10:05
rini43 a écrit :C'est pas une question de hauteur, mais de directivité ; les graves, t'as pas forcément besoin de les localiser, tu les entends tjs. Par contre, les aigus sont très directifs (bcp d'information..) et on peut pas écouter les aigus avec les orteils :d .. Faut viser les oreilles ;)
je suis d'accord avec toi pour la directivité mais si tu met un caisson de basse en hauteur, tu n'aura pas le rendu escomté a moins d'acheter des enceintes spéciales.
ChrisLeBelge
Message par ChrisLeBelge » mer. 24 nov. 2010, 00:57
Merci pour les infos. J'ai donc fait ainsi pour l'avant : j'ai mis du 13 à l'emplacement d'origine et les tweeter dans les caches des rétros, les filtre sont dans les vide-poches. Le tout bien isolé. Je sais, c'est pas très pro mais c'est ce qu'il y avait de plus simple et çà donne pas trop mal, finalement. Pour l'arrière, j'ai mis des 3 voies sur la plage arrière et un caisson dans le coffre, le tout amplifié. J'ai aussi mis un pit-bull affamé dans le coffre aussi pour qu'on me pique rien :buzz: :buzz: :tourne:
Comme j'écoute des musiques fort différentes (drum'n bass, métal, rock, reggae, jazz,...) j'avais un peu peur de ne pas avoir une qualité satisfaisante mais je suis satisfait du résultat.
Merci et bonne route.
Chris
geoffray
Message par geoffray » ven. 03 déc. 2010, 08:17
ben la c'est nikel moi j 'ai rien mis sur la plage arriere car les personnes a l'arriere on les entend pas parler alors un kit éclater ac un caisson tous focal le top :love:
