Vérifier le fonctionement des airs-bag et prétentionneur
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » dim. 17 oct. 2010, 15:20
j'ai depuis quelque moi ma petite saxo.
J'ai changer les sièges d'origines par des baquets :sol: ... j'ai donc du démonter les prétentionneurs et les déconnecter. Mais bizarrement au tableaux de bord le voyant air bag ne s'allume pas :voyons: (prétentionneurs débranché et contact mis)
Il y aurai t il un mécano... qui pourrai me dire si je dois m'inquiéter? :???:
nico_vts
Re: Vérifier le fonctionement des airs-bag et prétentionneur
Message par nico_vts » dim. 17 oct. 2010, 21:54
Vérifie si ton calculateur airbag est bien branché. ;)
Il se trouve sous le vide poche central, sous le tableau de bord. Si on le débranche le voyant du compteur s'éteint ;)
Message par Manu_VTS » lun. 18 oct. 2010, 05:41
nico_vts a écrit :Vérifie si ton calculateur airbag est bien branché. ;)
Non moi ça ne l'a pas éteint :nanana:
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 18 oct. 2010, 08:48
Ah bon Manu ? Moi si sur ma 16v de 2000 :voyons:
venturi300
Message par venturi300 » lun. 18 oct. 2010, 12:14
je vais regarder cela merci, je vous tiens au courant
venturi300
Message par venturi300 » mar. 19 oct. 2010, 16:48
Je viens de voir, mais il faut enlever la moquette, je vais faire ca ce week.
Par contre j'ai regardé le voyant airbag et il ne s'allume pas lorsque je mets le contact
