montage d'un levier plus haut ????
Re: montage d'un levier plus haut ????
Merci bien pour tes infos !
Je vais passer chez Citroën à l'occasion.
le levier 2400T1 est encore disponible et c'est moins de 18€ TTC.
Modifié en dernier par bleubleu le mer. 19 juin 2013, 15:26, modifié 1 fois.
le levier tri fait 35cm
12cm sous la rotule
12cm sous la rotule
- KLOSH-SAX']
Augmenter la hauteur c'est bien mais attention les rapport seront plus long pour être engager faudrai allonge et remonter la voile et l'embase pour avoir la même longueur de débattement en gros tu monte de 5 ton levier tu rehausse tout de 5 cm !
Enfin dite le moi si je me trompe dans le raisonnement !
Tu as raison.KLOSH-SAX'] a écrit :Augmenter la hauteur c'est bien mais attention les rapport seront plus long pour être engager faudrai allonge et remonter la voile et l'embase pour avoir la même longueur de débattement en gros tu monte de 5 ton levier tu rehausse tout de 5 cm !
Ont peux aussi rallonger le levier d'origine sous la rotule de 20mm sans le réhausser..
C'est le même débattement que la commande de boite de chez TRI si ont conserve le levier de série.
Mais il faut supprimer la tôle par chaleur sous l'auto.
- KLOSH-SAX']
Autre que si tu décale sur ton axe ta boule
comment faire ?KLOSH-SAX'] a écrit :Autre que si tu décale sur ton axe ta boule
au décapeur thermique sa bouge pas
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est normal que ça ne bouge pas. Il y a un moletage assez important sur le levier. Ensuite une première boule est moulée a l'axe, puis une autre boule est surmoulé a la première.
Donc même en chauffant la barre au chalumeau, pas sur que ça bouge
Merci , je vais souder un tube pas trop lourd.keny a écrit :C'est normal que ça ne bouge pas. Il y a un moletage assez important sur le levier. Ensuite une première boule est moulée a l'axe, puis une autre boule est surmoulé a la première.
- angels jo
je viens de faire la pose : compbrake avec levier 2400T1 accouplé à un quickshift j'ai mis des biellettes rotulé et le renvoie en neuf on verra ce que sa donne quand la saxo tournera
angels jo a écrit :je viens de faire la pose : compbrake avec levier 2400T1 accouplé à un quickshift j'ai mis des biellettes rotulé et le renvoie en neuf on verra ce que sa donne quand la saxo tournera
c'est quel modèle ton quickshift ?
trop lourd ton QS
