changer de compteur
cartapoux
- Voiture : saxo 1.4i exclusive bva
changer de compteur
Bonjour, actuellement sur ma saxo exclusive boite auto de 1998, j'ai un compteur ordinaire avec compte tour, voyant surchauffe, jauge et voyant huile, j'aimerai le changer et en mettre un avec l'aiguille de température, pourriez vous me dire qu'elle sont les modifs a faire merci.
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: changer de compteur
Ca ne va pas être simple. Je ne suis pas sur que le faisceau sur ta voiture soit déjà pré-équipé pour recevoir un autre compteur. Je m'explique : il y a au moins 5 broches sur les compteurs inférieurs à 2000 (fond bleu). Il suffit que l'info "température d'eau" ne soit pas dans le faisceau et tu n'aura pas l'info au compteur... Ce qui reviendrait à rajouter cette info sur le faisceau.
Je ne sais pas si je suis clair mais en gros, mieux vaut acheter un mano et une sonde à côté et le câbler indépendamment du compteur.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
cartapoux
Merci pour votre réponse Nono74VTS, j'ai une ax phase 2 et sur ce véhicule j'y ai mis un compteur avec ce fameux manomètre de température, j 'y ai mis une sonde et amener un fil jusqu'au compteur, ce que je pense faire sur la saxo, mais je voudrais savoir si ce compteur avec le mano Th, reçoit les même branchement que mon compteur actuel ( pour être plus précis est ce que le branchement du faisceau est le même sur les deux compteurs) merci.
- nono74
En logique, oui. Les branchements des prises du faisceau sont les mêmes. Tu n'aura qu'à amener l'info pour ta température à partir de ta sonde.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
cartapoux
Merci a vous Nono74VTS.
