Plus aucuune aiguille ne marche help
Re: Plus aucuunes d'aiguilles ne marche help
Saxo après 2000?
si oui vérifies les deux connecteurs derrière ton compteur !
Démarres la voiture et bouge les fils, surement un faux contact
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire quel fusible alimente les jauges d'huile , liquide refroidissement et compte tour? Merci a vous.
- anthony-vts
- Voiture : saxo vts
Re: Plus aucuune aiguille ne marche help
slt tous le monde j'ai déjà eu ce probleme et pour le résoudre j'ai du débrancher la batterie 5 min et la rebramcher et là miracle tous refonctionner.
Déjà fait, et pas de miracle pour moi.
J'ai essayé de démonter mon compteur cetaprem et impossible d'enlever les 2 vis du volant. Ce qui est bizarre c'est que quand je met le contact les aiguilles bouges donc le courant arrive bien mais elle reste a zéro je suis perdu la.
Une âme charitable pourrais me démonter mon compteur? Plus de jauge c'est la misère.
- Voiture : saxo 16s
essay de rebrancher ton alarme, tu debranche la batterie et tu remet ton boitié d'alarme ( enfin tout ce que tu du debrancher lors de ton soussi) , avant de rebrancher ta batterie, tu prend ton plus (+); la cosse que tu a enlevé de la batterie, et tu va la faire toucher ton maitre cylindre ( tu va faire un reset calculo). Apres tu rebranche ta batterie et tu fai marcher ton alarme, tu la met et tu l'enleve avec ton bip.
Apres essaye de voir si tu recupaire ton conteur ( je pence que sa vien de ton alarme)
Salut squall91, je viens d'essayer t'as méthode et malheuresement sa ne fonctionne toujours pas. Sa me gave sérieusement la...
