probleme ventilation
- Voiture : saxo 8v
Bonjours a tous les saxistes comme beaucoup de monde j'ai flashe sur le modele saxo vts mais ma voiture a un leger probleme quand je met le moteur en route un ronronnement anormal se fait entendre j'en ait deduit que cela venait de la ventilatoon et lorsque le bouton de vitesse est sur 0 et quand je met la 3eme vitesse au debut il gresille un peut puis prend toute sa vitesse j'espere que cela vient selecteur de vitsse et pas des ventilo j'aimerais avoir vos avis svp merci d'avance
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: probleme ventilation
Une petite prise de son çà serait sympa , pour ma part , j'ai du mal a imaginer
La Saxo VTS ,à consommer sans modération !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Tu l'entends où le ronronnement ? Plutôt dans l'habitacle ou plutôt dehors, au niveau du moteur ou du catalyseur ?
Dans le deuxième cas est-ce qu'il s'arrête après environ 30 secondes/1 minute ?
Si oui, c'est la pompe à air . C'est un organe anti pollution qui envoie de l'air dans le catalyseur au démarrage pour accélérer sa montée en température.
- Voiture : saxo 8v
Je l'entend dés que je demarre le moteur et ca s'arrete lorsque je coupe le moteur le bruit provient de derriere le tableau de bord on dirait un ventilateur et lorsque je met la ventilation sur le 3 ca grésille un peu puis il prend toute sa vitesse j'ignore d'ou cela peut provenir exactement de plus le bruit change lorsque j'appui sur le bouton ou il y a une petite voiture de dessiner avec une fleche a l'interieur au passage a quoi sert ce bouton? je pensait au toit ouvrant mais elle ne l'a pas. merci d'avance pour vos reponse
- CitronVert
Ta Sax' est équipée de la clim non ? Le bouton en question est celui du recyclage d'air . Le problème doit venir du moteur de recyclage d'air.
Pour vérifier, tu sors le bouton en faisant levier sur la console avec un petit tournevis plat. Puis tu débranches la prise. Si le bruit s'arrête, c'est que ça vient bien de ça.
- Voiture : saxo 8v
merci je vais essayer ca et si le bruit s'arrete il faudras que change cette piece? en tout cas malgre cela je ne regrette pas du tout mon achat c'est une sacre bonne voiture avec un moteur sublime une boite qui accroche un tout peit peu en troisieme et alors la tenue de route avec une barre anti rapprochement pour la faire sortir de la route il faut le faire expres je suis conquis
- CitronVert
Moi je trouve qu'elle tiens pas la route (en 14 hein)
Si le bruit s'arrête, c'est que le problème vient du moteur de recyclage d'air. Pour le changer, je crois qu'il faut tomber toute la console
