Infiltration d'Eau Boite à Gants
Kev-In-Klein
Voiture : Saxo Vts
Message par Kev-In-Klein » ven. 18 mars 2011, 19:22
Bonjour à tous, je suis passé tout à l'heure dans ma voiture par ce mauvais temps et là j'ai vu que ça gouttait au niveau de la boite à gants :eek: Quelqu'un a déjà eu ce problème ? D'ou provient la fuite ?
Kev-In-Klein
Voiture : Saxo Vts
Re: Infiltration d'Eau Boite à Gants
Message par Kev-In-Klein » dim. 20 mars 2011, 12:51
:up:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » dim. 20 mars 2011, 13:49
çà doit etre ton radiateur de chauffage qui fuit . si tu entend des gloulgou quand tu roule çà peut etre çà ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
yoplayt
Voiture : Saxo vts ph1
Message par yoplayt » dim. 20 mars 2011, 14:58
antenne :?:
Kev-In-Klein
Voiture : Saxo Vts
Message par Kev-In-Klein » dim. 20 mars 2011, 15:08
Ba je pense que ca vient du pare-brise ou près du compartiment moteur, ca coule pas du toit mais au niveau de la boite à gants. Par contre j'entends pas de glouglou.
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » lun. 21 mars 2011, 02:15
ça le fait seulement quand il pleut ?
Kev-In-Klein
Voiture : Saxo Vts
Message par Kev-In-Klein » lun. 21 mars 2011, 08:06
Oui :(
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » lun. 21 mars 2011, 15:37
J'espère simplement pour toi que ça n'est pas ce qu'il m'est arrivé :
Une petite fissure au niveau du joint sur 3 cm qui faisait que j'avais 2cm d'eau côté passager quand il pleuvait. En plein hiver, ça gelait et condensation "inside", j'avais tout le temps de la buée. J'ai dû démonter le tableau de bord, et j'ai réparé avec du joint silicone sanitaire. Depuis, ça n'a jamais re-fuit. Tu peux déjà vérifier en démontant ta moquette, si elle a cet aspect, c'est surement ça :
Bon courage ! :fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Kev-In-Klein
Voiture : Saxo Vts
Message par Kev-In-Klein » lun. 21 mars 2011, 19:08
La poisse :pff:
J'irai voir ce que ça donne. Moi ça coule au milieu de la boite à gants et toi ?
Y a moyen de le faire par l'extérieur ?
nono74
Message par nono74 » lun. 21 mars 2011, 20:20
Je ne penses pas que ce soit faisable de l'extérieur, j'ai fait ça il y a 2 ans et ça coulait le long de la carrosserie, à droite (là où il y a la marque sur la moquette). Je ne me souviens plus exactement mais je sais que ça n'a jamais re-coulé depuis la réparation. :d
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
saxo66
Message par saxo66 » mar. 22 mars 2011, 23:27
Si ça te l a fait d un coup c est peut etre le probleme evoqué au dessus :L
Par contre si ça fait un moment regarde le joint du pare brise, souvent il y a des endroits ou il manque un peu de colle et ça peut laisser passer l eau.
Au pire tu prend un tuyau d eau de ton jardin et tu arrose le tour du pare brise et la baie de pare brise, tu verra d ou ça provient dessuite ;)
saxo vts 16v circuit powered!!!
Bouli
Voiture : Saxo 1.6l 8s 100ch
Message par Bouli » mer. 07 sept. 2011, 21:25
Bon, bah j'ai la même crasse... depuis 3 semaines !
Je veux démonter le tableau de bord mais j'ai peur de tout broyer :non:
Un coup de main? surtout que je pense que c'est le problème cité au dessus, le joint déchiré...
Merci d'avance !
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 07 sept. 2011, 21:41
Ca serait donc une maladie des saxo
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Bouli
Message par Bouli » ven. 09 sept. 2011, 23:45
Faut croire...
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 12 sept. 2011, 12:13
Sur la 106 de ma femme j'avais le même problème et c'était le pare-brise qui avait été mal collé lors de son remplacement d'où une infiltration dans le coin droit en bas.
Entends tu un léger passage d'air quand tu roules ?
Possible aussi une infiltration par le soufflerie d'habitacle,regarde côté compartiment moteur sous le cache plastique noir qui au dessus du tablier côté distri et vérifie les deux vis de fixation du bloc soufflerie si elle ne sont pas desserrées.
