schéma electrique compteur ph1 et ph2
Fea-X
Voiture : sax' 1.6l 16v
Message par Fea-X » ven. 18 mars 2011, 21:36
bonjour a tous, je suis a la recherche des schéma électriques des compteurs de saxo vts 16v PH1 et PH2 car je suis me suis lancé dans le montage d'un compteur de saxo PH2 sur ma saxo PH1 mais j'ai des petit problème compteur de vitesse qui ne fonctionne pas et aiguille d'essence a fond et aiguille température d'huile au milieu alors que la voiture est froide.
si quelqu'un a déjà fais le même montage et a eu les même problème et qui a réussi a les réglé je veux bien c'est solution ;)
merci d'avance
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Re: schéma electrique compteur ph1 et ph2
Message par CitronVert » ven. 25 mars 2011, 17:10
Tu pouvais pas mieux tomber, j'ai fait ce petit montage il y a deux semaines.
Pour la pompe à essence il faut que tu mettes une résistance sur le fil rouge (ou rose) de la pompe à essence (sous le réservoir). Plusieurs s06stes ont trouvé une valeur de 115 ohms. Pour moi elle est trop important. Avec une résistance de 100 ohms, lorsque j'ai le plein le niveau s'affiche aux 3/4. Je vais donc essayer avec une résistance de 85 ohms, ça devrait tomber pas trop mal.
Le tachymètre côté compteur se trouve sur la prise noire, connecteur 8. Tu vas récupérer l'info sur la prise bleue, emplacement n°2.
Pour la température d'huile, elle ne marche pas du tout, je suis en train de réfléchir au problème :voyons:
Voici le tableau des correspondances que j'ai récupéré sur le forum 106 Team Racing, et mis à jour lors de mon montage : http://demo.ovh.com/fr/895cc429e57f96c9 ... 88e7be2ef/ ;)
Fea-X
Message par Fea-X » mer. 06 avr. 2011, 10:50
merco pour c'est info ;) pour la vitesse on ma parlé aussi d'aller le recup direct sur le fil de la sonde, pour l'essence je vais testé une résistance. par contre j e n'arrive pas a voir ton lien :s
merci ;)
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mer. 06 avr. 2011, 11:31
Normal il n'était valable que 4 jours :cyp:. Je te le remets ce soir ;)
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » dim. 10 avr. 2011, 14:13
Voici de nouveaux liens.
En pdf : http://www.filefactory.com/file/cbafa47 ... t_2000.pdf
En docx : http://www.filefactory.com/file/cbafa5b ... _2000.docx
N'hésitez pas en m'envoyer un MP si vous les voulez et que les liens de sont plus valides ;)
