Autoradio
- maiki972
- Voiture : saxo vts 1.4i
Autoradio
Salut a tous , je vous demande de l'aide car j'ai besoin de branché mon autoradio mais les fils etant coupé par l'ancien proprio et surtout que je ne suit pas trop fort en autoradio je vous demande si on pourrais me dire a quoi correspond chaque couleur de fil sur la saxo ( j'ai bien di sur la saxo pas sur autoradio car j'ai la notice pour elle
Popcaan- Dream
- maiki972
Re: Autoradio
j'ai 2 gris : un petit et un gros
4 rouge
4 vert
un bleu clair
et un fil jaune et vert relié a une tite boite avec un fusible dedans , qui sort de cette meme boite un fil jaune et rouge de l'autre coté ? help me please
4 rouge
4 vert
un bleu clair
Popcaan- Dream
- Neo
Re: Autoradio
Alors là pas facile avec les connecteurs Iso coupé.
Ds le bouquin de la voiture, les couleurs ne sont pas indiqué. Il faudrait voir ds une rta mm si je pense pas que les couleurs y soient aussi.
Il faudrait trouver une photo des connecteurs et te repéré avec le bouquin de la voiture pour savoir lequel fait quoi.
- maiki972
Re: Autoradio
le truc c'est que en alla sur d'autre forum il n'on que 2 fil vert et 2 fil rouge mwa j'ai 4 de chaque
Popcaan- Dream
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Re: Autoradio
il me semble que pour les HP avant c'est les rouges et verts, et les HP arrieres c'est les fils gris
j'ai trouvé ca moi :
Il faut aussi avoir les codes inscrit sur les fils du faisceau de ton auto
AO90 => + Bat.=> fil jaune
BO80 => + APC => fil rouge
848 & 847 => HP ARD => violet & violet-noir
844 & 843 => HP AVD => gris & gris-noir
842 & 841 => HP AVG => blanc & blanc-noir
846 & 845 => HP ARG => vert & vert-noir
V139 => fonctionn "Dimmer" => orange
M840 => masse => noir
- Le bleu sert de remote ou de commande d'antenne, il ne sera pas utilisé dans ton cas
- Il n'est pas obligatoire de brancher le orange
- maiki972
Re: Autoradio
pck pour mwa ya un autre truc bete c'est au niveau des Hp dans la porte les files devienne rose et blanc
Popcaan- Dream
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Autoradio
Sur la 106 a mak60 le fil fin gris etait le 12v permanent et le gros gris le 12v apres contact. Le jaune etait la masse.
Il faut tu test tout sa avec un metrix
- maiki972
Re: Autoradio
alors si j'ecoute bubulle95 alors sa donnaerait les 8 vert et rouge HP
gris + contact + permanent
et jaune masse
et jaune masse
Popcaan- Dream
- betamandu63
- Voiture : saxo vts 16V
Re: Autoradio
Ouimaiki972 a écrit :Metrix ? c'est un multimetre ?
