climatisation
climatisation
Bonjour à tous, depuis que j'ai ma ptite saxo, la clim n'a jamais fonctionné.
Apparament j'aurai le radiateur percé et le moteur hs. Donc pour gagner du poids je compte la démonter entièrement.
On m'a dit qu'il fallait faire attention car il y aurait des produits dangereux. Donc j'aurai aimé savoir si il y avait des précautions à prendre pour la démonter.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: climatisation
Personne n'a déja eu besoin de la retirer?^^
- max88
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: climatisation
Salut
Normalement il faut vidanger ça en garage pour récupéré proprement le produit.
Après si t'es pas écolo tu peut le faire toi même, faut juste faire attention a ne pas respirer le gaz, tu ouvre la vis de purge et tu t'éloigne de la voiture.
Re: climatisation
Dac merci bcp mais finalement je vais attendre de devoir changer la couroie car apparment je dois en mettre une plus courte.
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Re: climatisation
Oui courroie plus courte mais tu dois aussi changer ta poulie damper par une version non clim
Si tu veux en acheter une d'origine neuve autant en acheter une en alu dans la boutique du NetClub qui sera un poil plus chère mais de bien meilleure qualité
Re: climatisation
ok merci du conseil^^
Re: climatisation
Déterrage de topic !!
Je vais bientôt faire ma distribution sur ma saxo 1.6l 16V de 2003. Je veux enlever le système de climatisation complet.
Je recherche donc toutes les informations nécessaire à cette opération...
J'ai parcouru beaucoup de topic de présentation où les membres du forum l'on déjà démonté mais il n'y a pas de photos précise. Donc si certain ont des photos, on pourrai créer un genre de tutoriel en rassemblant un max de données !!
1) La liste compléte des pièces qui constitue ce système .
2) Les modifs à apporter au faiseau et au pulseur s'il y en a ?
3) Les modifs de poulie et courroie pour la distribution en elle-même.
4) Autres choses ?!?!
Et s'il y a des précautions particulières à prendre, n'hésité pas !!!
Voilà merci
Voilà merci
You're faster than that ! Don't think you are, know you are !!!
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
Re: climatisation
Mcfly a écrit :Déterrage de topic !!
Voilà merci
tu trouvera toutes les info sur se poste
viewtopic.php?f=35&t=40433" onclick="window.open(this.href);return false;
