Alimenter un voyant LED
Posté : mer. 18 mai 2011, 11:14
par Violatorade
Salut à tous,
Petite question électricité:
Je souhaiterais avoir un voyant à LED dans l'auto, mais pour l'alimenter il me faut 3V au lieu des 12/13V de la voiture.
Après recherches, la solution serait un pont diviseur de tension.
Principe:
et mon montage:
Mon soucis est que peut importe la valeur des résistances, seul le rapport entre elles sert à diminuer la tension.
Pour obtenir 3V, selon la règle de calcul de U2 il me faut soit:
> R1 = 3 Ω et R2 = 1 Ω
> R1 = 30 Ω et R2 = 10 Ω
> R1 = 300 Ω et R2 = 100 Ω
> R1 = 3000 Ω et R2 = 1000 Ω
voire même
> R1 = 9 Ω et R2 = 3 Ω
> R1 = 60 Ω et R2 = 20 Ω
Donc au final, quelle valeur choisir?
Ce que je me dit, c'est que une fois la diode branchée et en fonctionnement, elle doit bien avoir une certaine résistance; donc plus je mettrais une grande valeur, moins celle de la Led rajoutée fera varier mon rapport R1 / R2.
Merci les électroniciens!
Re: Alimenter un voyant LED
Posté : mer. 18 mai 2011, 16:29
par kisscool99
Ne met pas trop je pense
Sinon les résistances vont chauffer et pomper le jus
Sinon trouve une led 12V
Posté : mer. 18 mai 2011, 16:38
par Violatorade
Ouais, je suis à la recherche de voyants leds 12V, mais ayant déjà des leds, des support et ma plaque perforée que j'ai pas envie de recommencer, j'essaie de voir la meilleure soluce.
J'attends une réponse d'un revendeur pour un modèle complet prêt à câbler.
Déjà que hier soir j'ai cramé 4 leds et fait chauffer quelques chargeur pour trouver une tension correcte à mettre sur les Leds
tout ca pour finir sur 2 piles 1.5v en série ^^
Si j'en reste là, j'hésite entre 30/10 ohms et 300/100 ohms.......
Posté : mer. 18 mai 2011, 16:43
par kisscool99
Ne t'inquiète pas trop pour la résistance de la led, il me semble que c'est > 1Ohm, si mes souvenirs en élec sont bons!
En tout cas si tu es en contacte avec un pro, profites-en, il te conseillera mieux que moi
Posté : mer. 18 mai 2011, 17:35
par Violatorade
J'ai envoyé un mail pour des détails sur leur produits, on verra combien de temps ils vont mettre pour répondre.....
Merci des infos
Posté : mer. 18 mai 2011, 18:36
par christ309
salut,
perso je viens de monter un deuxieme ventilo sur ma sax et j'ai mis un inter avec une led (voir ma presentation).
Après essaies, j'ai laisser une résistance de 50 ohms (en fait 2*100ohms en parallele j'avais pas de 50ohms sous la main).
J'ai essayer jusque 1k5 mais plus assez de jus pour coller le relais derrière.
Plus faible çà marche aussi, ça revient juste à une question de luminosité.
J'espere t'avoir aider
Posté : mer. 18 mai 2011, 22:07
par christophe_08
Bonsoir,
le paramètre de fonctionnement le plus important pour une led n'est pas la tension à ses bornes mais le courant qui la traverse.
R = (Vcc - Vf) / I
R s'exprime en Ohms
Vcc et Vf s'expriment en Volts
I s'exprime en Ampères
Par exemple
led rouge Vf= 1.6V
I= 20 mA
R= 520 Ohms
A+
Christophe
Posté : jeu. 19 mai 2011, 11:09
par Violatorade
Intéressant....
Question pour
christophe_08:
Comme j'ai pas la logique électricité, j'ai presque tout saisi....
Enfin ton calcul, OK.
Vcc = 12v
Vf= ... (le voltage de ma led? genre 3v pour mon cas ci dessus? - les led sont des Ø8mm......)
Ne connaissant pas l'Intensité du fil que j'ai pour me raccorder, dois-je comprendre que la résistance calculée va me corriger l'intensité If à 20 mA?
Et si tout ca est vrai (ma réflexion, hein, pas ton explication
), avec une led de 12V, je n'ai pas besoin de résistance (car Vcc = Vf donc R = 0 mais je n'ai plus le contrôle de I)
christ309, mon Inter est un ON/ON a double circuit, du coup j'ai 1 circuit pour commander le relais, et un autre pour allumer mes voyants. Pratique!
Merci les amis, je commence à voir la lumière au bout du tunnel ^^
Posté : jeu. 19 mai 2011, 11:37
par christ309
Violatorade a écrit :Intéressant....
Question pour
christophe_08:
Vcc = 12v
Effectivement c'est pas le même montage.
Pour le calcul de la résistance, je rejoint ce que christophe_08 à dit.
J'ai trouver une datasheet d'une led rouge 8mm:
http://www.electronique-diffusion.fr/dl/OPKBL793ID.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour un courant typique de 20mA, on trouve une vf de 2V.
Ce qui nous donne une résistance R=(12-2)/0.02 = 600ohms
Posté : jeu. 19 mai 2011, 18:09
par Violatorade
Bon j'ai commandé les voyants 12V, je les ai demain......
J'espère que ca ira, elles sont donc données pour 12V mais demandent également 20mA.
Et je suppose que c'est à moi de lui fournir cette intensité.
S'il y a plus, Je ne sais pas si je la grille ou si elle ne va en prendre que ce dont elle a besoin....
Ca m'embrouille complètement le cerveau cette histoire, j'préfère changer un joint de culasse que toucher aux fils électriques
J'ai commandé 2 voyants de chaque couleur, ca m'en fait un pour tester sans résistance. (vu que d'après le calcul je tombe sur R=0 )
Voici les caractéristiques.
Ici je suppose que Vf = Optimum voltage (soit 12v)
Et j'espère que dans le voyant y'à ce qu'il faut pour réguler l'intensité....
Et merci pour la fiche technique, faut que je retrouve les caractéristiques de mes Leds, je les avaient prises chez Conrad mais il y a plusieurs ref......genre il y en a 8 en 8mm rouge......avec juste la luminosité qui varie.... et bien sur pas les mêmes carac........j'deviens fou! fou!!
Enfin si les leds 12V marchent, j'arrête là ma prise de tête
Thx!
Posté : mar. 02 août 2011, 15:27
par jpduburcq
Attention, avec votre diviseur de tension à résistances, vous oubliez la puissance de la LED !
Une LED est, comme son nom l'indique, une diode qui a une tension nominale et ne peut JAMAIS être branchée sur une source d'alimentation sans alimenter une résistance dont la valeur dépend de la tension d'alimentation et de la tension de la LED.
Regardez
http://www.led-fr.net/experiences_led_m ... _seuil.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans le schéma, R2 ne sert strictement à rien.
Une diode électroluminescente est une jonction P-N qui doit être polarisée en sens direct lorsqu’on veut émettre de la lumière.
si on admet une led rouge (tension de 1,6 V), R1 doit chuter la tension de (12-1,6) = 10,4 volts
L'intensité est fonction de la puissance de la LED: I=P/U
et la valeur de la résistance sera R=10,4/I
Posté : mar. 16 août 2011, 11:47
par Violatorade
Thx!!
Je lirais ca au calme pour comprendre, car j'ai monté des voyants tout prêts.
Mais merci pour la leçon
Posté : mer. 17 août 2011, 10:02
par CrazY`
salut
j'étais en eletrotechnique, mais ca date, et je confirme les dire de kisscool, la resistance de la led est tellement faible qu'on ne la prends jamais en compte dans les calculs
c'est tout ce que je me souviens du pont diviseur ( si un de mes profs lis ca, il se tire une balle
