Montage d'un pédalier alu de 206/307 sur une saxo
Bonjour j'aurais voulu savoir si il était possible de monter un pédalier alu de 206/307/c2 avec le repose pied sur une saxo
Merçi de votre réponse
Re: Montage d'un pédalier alu de 206/307 sur une saxo
pourquoi faire?
t'en trouve pas pour saxo?
je veut rester dans l'origine de la marque et je trouve le pédalier jolie donc voila
je sais pas si c'est possible
- Voiture : Citroen Saxo VTS
salut
pour un visu, le Cs :
le peugeot :
si je ne m'abuse, le cs tu devais percé pour le posé ( info moyennement sur )
donc le peugeot ca "devrait" etre pareil
beaucoup d'incertitude, désolé
et bonne route
les pedaliers cs pour saxo sont juste introuvable sur lbc ou ebay, et en effet les pedaliers de 307 me tattent bien eux aussilemessy-92 a écrit :pourquoi faire?
le peugeot :
Je vois aussi que les trous entre le CS et le peugeot ne sont pas au même endroit.
Merçi pour l'info
Sportivement
Merçi pour l'info
Sportivement
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
De toute manière, peut importe que les trous ne tombent pas en face entre les deux pédaliers, il faut percer pour les fixer.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Par conte même en perçant la pédale d'accélérateur ne doit pas aller (elle n'a pas la même forme )nn?
puis c'est un papillon électrique surtoutsparco_69 a écrit :Par conte même en perçant la pédale d'accélérateur ne doit pas aller (elle n'a pas la même forme )nn?
y a rien de prévu pour le câble d'accélérateur
