Désolé de vous embêter à une heure aussi tardive, mais j'ai une question très importante à vous poser.
J'ai un énorme problème avec mes aiguilles du tableau de bord la... Donc déjà ma Jauge de température d'huile (que j'avais pris pour une jauge de pression d'huile, quel con) est toujours au maxi, même moteur froid, en faite, tout le temps, sauf moteur coupé elle redescend à sa place.
Pareil pour mon voyant d'essence, je fais le plein, ok... Et puis l'aiguille ne descends pas, enfin si, mais très tard, quand il me reste environ que 15/20L dans le reservoir, a tel point que je dois aller à la pompe lorsque l'aiguille est au milieu, pour être sûr de pas tomber en panne d'essence.. Et lorsqu'elle est au mini (test pompe à essence à la main) la réserve ne s'allume pas, autant dire qu'il y a un décalage...
Donc, pour la jauge de température d'huile, j'imagine que c'est soit la sonde, soit le compteur.
Pour l'essence, soit le flotteur qui merde, soit encore une fois le compteur.
Ou alors quelque chose qui m'échappe..
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et bonne nuit.. Voir bonne journée si vous me repondez en journée
Je désespère
Edit : C'est une Saxo VTS 16v de 2001 si ça peut servir...
