Identification connecteur sous console centrale
Clerks38
Message par Clerks38 » sam. 23 juil. 2011, 16:55
Bonjour tout le monde, qui peut me dire à quoi sert ce connecteur qui est situé sous la console centrale.
C'est du câble tout fin dessus et il part sous la moquette :???:
ET bien sûr il n'est branché sur rien :d
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Re: Identification connecteur sous console centrale
Message par nono74 » sam. 23 juil. 2011, 19:17
Sans conviction, je dirai que c'est l'éclairage de la console. Du moins, la prise y ressemble. Est-ce que tu as bien l'éclairage lorsque tu allumes tes phares (au niveau des tirettes de chauffage) ?
Sinon, je regarderai au cas où. ;)
Edit : Il est marqué quoi sur le petit fil gris ? Avec ça, je regarde le schéma et je pourrai te dire sur quel accessoire il est branché. :oui:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Clerks38
Message par Clerks38 » dim. 24 juil. 2011, 21:15
J'ai bien l'éclairage de la console donc c'est pas ça.
Sur le câble gris on dirait que c'est écrit CHO10 mais pas sûr pour le 0 on dirait presque le symbole infini.
Par contre, je me demande si ce connecteur ne va pas sûr un relais (PA66) sous le siège conducteur.
nono74
Message par nono74 » dim. 24 juil. 2011, 21:41
Alors, de ce que j'ai pu trouver sur les schémas, ce serait "CHO1D". Si sur le fil de masse, il est écrit "M3070", c'est l'éclairage du sélecteur de vitesse sur les versions avec boites auto (donc probablement une option). Sinon, je vois pas. :bah:
Par contre, y'a bien du monde sous ton siège. Tu as quoi comme option?
Y'a déjà prétentionneur de ceinture sûr. Tu as les airgabs latéraux, autres choses?
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Clerks38
Message par Clerks38 » dim. 24 juil. 2011, 22:10
CHO1D c'est bien possible ! Pour le fil de masse je regarderai plus tard.
Oui j'ai les airbags latéraux sinon je sais pas ce qu'il y'a d'autre qui est branché sous le siège.
Et pour le relais PA66, tu sais ce que c'est ?
En tout cas, merci pour tes recherches et infos :bien:
nono74
Message par nono74 » lun. 25 juil. 2011, 20:08
>PA66<, ça doit être une identification pour la matière ou le procédé de fabrication. Ça m'étonnes que ce soit l'identification du relais. Donnes moi les numéros sur les fils (le gris et la masse) et je regarderai si je trouve. :d
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Message par keny » lun. 25 juil. 2011, 20:26
Le PA66, c'est en fait PA 6-6. Il s'agit d'une désignation de matériaux pour le plastique, comme le pvc, l'abs, le delrin...
Ensuite pour ta prise j'avais la même quand j'ai vidée ma voiture et elle n'était pas branchée. Pour moi ce qu'à dit nono74 à propos de l'éclairage du sélecteur de vitesse sur les versions avec boites auto, est bon. c'est très logique.
