Page 1 sur 2
[Aide] montage coupe circuit 2 pole
Posté : mer. 10 août 2011, 19:19
par flitiz
afin de faire des course de cote, je vais monter un coupe circuit 2 pole, je cherche donc a savoir ou je dois le brancher ( il faut que ma voiture soit homologuer f2000 donc il faut que je fasse cela dans les régle de l'art
Re: [Aide] montage coupe circuit 2 pole
Posté : jeu. 11 août 2011, 15:40
par Momo
t'as pas une fiche de montage ?
Posté : jeu. 11 août 2011, 17:05
par Romain33
Sur le forum il y avait un post similaire mais pour un coupe circuit 6 pôles, ça peut peut-être t'aider
Posté : jeu. 11 août 2011, 19:23
par flitiz
j'ai vue celui du 6 pole mais je m'y connait pas enormement en elec ...
et non aucune fiche de motnage avec
Posté : ven. 12 août 2011, 00:56
par MekaGiss
balance des photos on ne sait jamais
Posté : ven. 12 août 2011, 10:39
par -NoNo-
bah un 2 pôles c’est comme un interrupteur y'a rien de sorcier
faut le mettre entre le + batterie et les 2 + qui vont à la boite à fusible moteur et boite maxi fusible
perso je monte que des 6 pôles, beaucoup plus sûr pour le matériel en cas d'utilisation.
Un conseil : NE COUPE JAMAIS ton moteur via ton coupe circuit 2 pôles
Posté : ven. 12 août 2011, 13:13
par bubulle95
Juste pour ma culture perso : cela engendre quoi?
Posté : ven. 12 août 2011, 14:25
par -NoNo-
bah c’est un peu comme si tu débranchais la prise du PC pour l'éteindre
il va pas aimer
Posté : sam. 13 août 2011, 08:35
par flitiz
et avec un coupe circuit 6 pole, on peut le couper via le coupe circuit?
Posté : lun. 15 août 2011, 14:20
par lemessy-92
non plus
mais quand on coupe le moteur; qu'est ce que l'on éteint?
Posté : lun. 15 août 2011, 15:54
par MekaGiss
c'est l'allumage qui est coupé
Posté : mar. 16 août 2011, 21:11
par flitiz
donc voila alors pourquoi a ton dis que avec un 2 pole il fallait pas couper le moteur via le coupe circuit
bon donc j'ai tt compris, j'install cela se week end si 'jai le temps
Posté : mer. 17 août 2011, 08:11
par lemessy-92
pour moi, l'utilisation d'un coupe circuit ne remplace pas la clé. mais est là uniquement en cas de problème.
si tu veux supprimer la cle de contact, tu peux y installer un interrupteur a la place du neiman. que ça n'isole pas la batterie
Posté : mer. 17 août 2011, 09:38
par flitiz
Je te remercie de l'info, il n'y a donc aucun intérét a ce que je jette mon 2 pole pour acheter un 6 pole?
Et je voudrait justement supprimer les clé
mais garder une "securité" genre mettre un intérupteur a clé a la place de la clef , c'est possible ?? ( dsl si je m'exprime mal je savais pas trop comment formuler ça
Posté : jeu. 18 août 2011, 01:07
par MekaGiss
pour moi cela n'a aucuns intérets autant garder tes clés (si tu veux mettre un interrupteur à clé)
regardes ce que tu as le droit et pas le droit de faire dans les règlements
