nono30
- Voiture : saxo vts 16v
Message
par nono30 » ven. 30 sept. 2011, 20:46
bonsoir a tous,
j'ai un petit soucis sur ma saxo,les retro electrique ne marche pas,j'ai verifier tout les fusibles et ils tous ok...
est ce que vous aurez une idée d'ou sa peux venir,relais ou autre??
merci d'avance
there is so much stopwatch in the brakes as in the speed......
martoolze76
Message
par martoolze76 » ven. 30 sept. 2011, 23:30
Moi ça m'arrive que ça ne fonctionne plus, puis ça revient. Ça doit se gripper, en général je les manipule avec soin à la main et c'est bon.
nono30
Message
par nono30 » sam. 01 oct. 2011, 09:53
martoolze76 a écrit :Moi ça m'arrive que ça ne fonctionne plus, puis ça revient. Ça doit se gripper, en général je les manipule avec soin à la main et c'est bon.
ok,merci de ta reponse,je vais regarder sa ce matin,je te tiens au jus
merci l'ami
nono30
Message
par nono30 » dim. 02 oct. 2011, 09:36
bon ba ils ne fonctionnes toujours pas ,meme apres avoir bien bouger les glaces de retro... peu etre un fil quelques part qui est couper...
MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Message
par MekaGiss » dim. 02 oct. 2011, 15:56
salut,
si t'as possibilité, démontes tes rétros et fais un essai si t'as du jus qui arrive à ta prise
nono30
Message
par nono30 » dim. 02 oct. 2011, 21:09
MekaGiss a écrit :salut,
ha oui j'avais pas penser a sa..
j'essayerai le week prochain voir ce que sa donne
merci l'ami
MekaGiss
Message
par MekaGiss » dim. 02 oct. 2011, 22:35
mais attention à bien positionner l'interrupteur
je sais c'est con mais ça arrive de pas le mettre en état de marche et de se dire "mince y'a pas de jus"
nono30
Message
par nono30 » lun. 03 oct. 2011, 18:27
MekaGiss a écrit :mais attention à bien positionner l'interrupteur
oui c'est vrai
autant j'aurai fait cette connerie
merci encore
moumoute14
Message
par moumoute14 » dim. 09 oct. 2011, 23:39
Ouvre le boitier de commande des rétros
Sa m'a fait le même coup, le boitier est mal conçu... Il n'y a pas plus basique comme montage une partie métallique viens frotter sur le circuit imprimé et fait contact.
Le soucis c'est qu'il y a quelques microns de cuivre(en épaisseur) sur le circuit imprimé donc à force le cuivre est complètement bouffé. Il suffit de repasser un petit coup d'étain sur le circuit imprimé et c'est reparti
nono30
Message
par nono30 » lun. 10 oct. 2011, 07:29
moumoute14 a écrit :Ouvre le boitier de commande des rétros
merci du conseil,en plus hier je les ai demonter et j'ai rein trouver d'anormal dans les fils...
j'ai aussi demonter le boitier de commande ,effectivement c'est tres simple,les petites barrettes sur ressort vienne faire contact sur le circuit..et le circuit je l'ai nettoyer,et comme tu dit ,il m'avait l'air un peu "passer"...je vair redemonter des que j'ai un moment et faire les test directement par le dessous du circuit.
