plus de clignotant ni autoradio
julien320d
Voiture : saxo vts 16v
Message par julien320d » mar. 04 oct. 2011, 14:24
bonjour,
je roulai tranquillement et d'un coup au moment de mettre mon cligno... :dtc: rien... je ne m'inquiète pas plus que ca et un peu plus loin au moment de mettre en route mon autoradio ... :fuck: rien ... je pense a un fusible mais tout les fusible qui sont sous le volant sont bon, y'a t'il un autre endroits ou il y aurai une flopé de fusible ? :cyp:
est ce que quelqu'un a déja eu le problème et saurai comment le résoudre ?
l'autoradio je m'en tamponne mais les clignos ca me manque terriblement !!! c'est un coup a avoir un carton ... :violon:
sax vts 1.6 16v grise de 2000
leon III 2.0 TDI 150 FR + pack Aero de 2014
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: plus de clignotant ni autoradio
Message par MekaGiss » mar. 04 oct. 2011, 14:37
tes fusibles dans l'habitacle sont ok mais visuellement ou tu les as aussi testés ??
pour mon BEP l'examinateur à voulu me la faire avec un fusible qui d'apparence était nikel mais après test ce n'était pas le cas :bah:
jettes un oeil aussi aux fusibles dans ton compartiment moteur et si t'as l'occaz' regardes sur une RTA :bien:
Réponds-y et partages :d
saxo66
Message par saxo66 » mar. 04 oct. 2011, 22:05
test tes fusibles tu trouvera ta panne ;)
saxo vts 16v circuit powered!!!
tem65
Voiture : saxo vts 8s
Message par tem65 » mer. 05 oct. 2011, 15:53
Salut a toi, j'avais eu exactement ce problème (autoradio et clignotants hs) mais c'était un des fusibles sous le volant qui avait grillé à cause d'un court circuit.
Es tu sur qu'ils soient tous bon?
julien320d
Message par julien320d » mer. 05 oct. 2011, 17:22
merci a vous pour vos réponses, c'est vrai que je les ai controlés visuellement mais je vais m'y repencher parsque je ne les aient pas tester...
je vous tien au courant :)
en tout cas merci de la réactivitée !! :maitre:
julien320d
Message par julien320d » lun. 17 oct. 2011, 16:22
je revien déséspéré...
tous mes fusibles (habitacle et compartiment moteur) sont OK
central clignotante OK
bouton de warning OK
commodo OK
je ne sais pas d'ou ca peux venir ... plus d'autoradio et plus de clignotant par contre mes warnings fonctionnent sans soucis
j'ai virer l'autoradio ( d'origine d'ailleurs ) et pas de changement
est ce que quelqu'un a une idée ???
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mer. 19 oct. 2011, 00:28
Tu as résolu ton problème ?
Pour ma part je ne saurait t'aider ... :L désolé
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
julien320d
Message par julien320d » jeu. 20 oct. 2011, 17:53
salut non pour le moment toujours pas de solutions, je vais essayer ce week end de controlé a nouveau tout mes branchement derrière les prises de commodo, derrière la centrale cligno ....... je n'arrive plus a réfléchir sur cette voiture a force :tourne:
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » ven. 21 oct. 2011, 00:04
N'empêche çà pue le défaut de masse , mais ou ... :roll:
ben54740
Voiture : saxo vts BGP
Message par ben54740 » mar. 25 oct. 2011, 21:25
jai eu le méme type de probléme dans ma golf 3 je les entein pi je les ralumer est la pu de phares , pu de clignotan, pu de poste , pu dessuie glace est pu de ventillation juste feux de position qui marcher
tout mes fusible était bon ma baterie nikel ... :voyons:
pi c'était la prise de mon neiman qui déconner
je c pas si toi c'est sa mais si sa peu t'aider
envoie la gomme bonome
julien320d
Message par julien320d » ven. 04 nov. 2011, 11:57
bien jouer !!! je suis passer chez Citroen pour avoir l'avis de leurs mécanos sur mon problème et ils avaient l'air de penser comme toi le contacteur de neiman car effectivement la première position de mon neiman ne fonctionne plus non plus du coup ca viendrai apparement de la... je le change samedi après midi donc dans le week end je saurai si ca vien bien de la ... qu'elle saloperie ces neiman !!!!!!!!!! 1 mois que je me casse le crane sur cette pu**** de sax' !!!! :tourne:
ben54740
Message par ben54740 » ven. 04 nov. 2011, 21:52
moi sa aller cetait juste la cosse de deriere qui deconner mdr juste un ptit coup de bombe contacteur est hop cètait bon
julien320d
Message par julien320d » dim. 06 nov. 2011, 12:09
loupé ca ne vien pas de la... putain je vais la cramé ste caisse !
si il y a des gens qui ont d'autres idée hesitez pas ...
julien320d
Message par julien320d » mar. 31 janv. 2012, 13:48
trouver .... j'ai changer la totalité de mes fusibles, la totalité de mes relais et le contacteur de neiman, et la ca marche ...
freddy37
Voiture : saxo vts 100CH
Message par freddy37 » jeu. 03 janv. 2013, 20:39
il m'arrive la meme chose puree ces casse c....le
