Probléme comodo gauche
Posté : lun. 17 oct. 2011, 20:49
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, j'ai mon comodo gauche qui déconne. Le petit "cliquement" du clignotant se met en route tous seul sans que les clignotants fonctionnent, et de plus à des vitesses variées, un coup les "cliquements" sont lents, d'autre assez rapides.
Pensez vous qu'il faut que je change le commodo ou celà provient d'un autre endroit ?
Et ce weekend, en roulant , la petite clé de la vidange du tableau de bord s'allume, j'ai été étonné car mon huile n'a meme pas 3000 kms, donc en arretant le moteur une fois arrivé, mon compteur de vidange c'est remis à zéro tous seul alors que la veille sa m'affichait 13 500 km environ ...
Qu'en pensez vous ??
Merci à tous
Merci à tous
