				Renseignements Accessoires 106/saxo
				Posté : ven. 04 nov. 2011, 15:40
				par fouine57
				Je voudrais avoir plusieurs réponses à des questions que je me pose ...
- Tout d'abord, peut-on monter un interieur cuir alcantara de 106 s16 dans une saxo ? je pense que oui et en suis quasiment sur, il y aura juste quelques adaptations pour les panneaux de portes, c'est bien ca ?
- Ensuite, est il possible de monter un tableau de bord de 106 sur saxo ? le fait d'avoir un airbag passager et une boite à gant m'éxite
 je trouve ça juste débile qu'il n'y ai pas ça dans la saxo, de plus étant fumeur, c'est moins la galère pour taper les cendres dans le cendrier (il est 2x plus grand)
- Et enfin, pour les saxistes avec ligne et silencieu grp N, avez vous déjà eut des problémes avec police/gendarmerie ? Quel est le risque à courrir (prix de l'amende) ?
Merci pour vos (éventuelles) réponses ...
				Re: Renseignement
				Posté : ven. 04 nov. 2011, 20:57
				par martoolze76
				Oui pour l'intérieur, et comme tu le dis déjà la seul modification intervient pour les panneau de porte.
Oui pour le TDB.
Pour la ligne par contre je ne sais pas.
				Re: Renseignement
				Posté : dim. 06 nov. 2011, 19:24
				par fouine57
				martoolze76 a écrit :Oui pour l'intérieur, et comme tu le dis déjà la seul modification intervient pour les panneau de porte.
Oui pour le TDB.
Mais pour la tableau de bord, la ventilation et l'emplacement pour l'autoradio sont inversé saxo/106 ... De plus, les boutons "warning" et "dégivrage" sont pas au même endroit ... De même que le réglage de la position des feux, sur saxo a gauche du volant, sur 106 a droite ...
Quelqu'un pourrait m'affirmer que le tableau de bord de 106 s'adapte sur saxo, et avec quelle modification a effectuer (si modification il y a)
				Re: Renseignements Accessoires 106/saxo
				Posté : dim. 06 nov. 2011, 19:26
				par keny
				C'est sur que ça se monte, et je penses qu'il n'y a aucune modif. Je connais un mec d'un forum qui l'a fait, mais je ne sais pas si il est inscrit ici.
				Posté : dim. 06 nov. 2011, 23:06
				par ice-ice
				Un intérieur et un TDB de 106, tu cherches à la faire ramer ta saxo ?
				Posté : lun. 07 nov. 2011, 15:20
				par fouine57
				ice-ice a écrit :Un intérieur et un TDB de 106, tu cherches à la faire ramer ta saxo ?
Ahahah, c'est vrai que les 1.5kg de la boite a gant vont tout changer
keny a écrit :C'est sur que ça se monte, et je penses qu'il n'y a aucune modif. Je connais un mec d'un forum qui l'a fait, mais je ne sais pas si il est inscrit ici.
Ok, ben j'aimerais bien qu'il n'y est pas de modif
Si quelqu'un d'autre pourrais me confirmer qu'il n'y est pas de modification ...
				Posté : lun. 07 nov. 2011, 15:39
				par MekaGiss
				salut,
tu n'as pas moyen de comparer deux TDB dans ton coins ??
s'il y a une casse dans laquelle tu peux démonter toi même, touves toi une sax et une so6 pi tu essaies
pour la ligne y'a que si tu te fais contrôler avec un sonomètre (tarif de l'amende inconnu) sinon en cas de contrôle sans sonomètre ça sera pour bruit excessif et là je pense à un 90 euros (enfin rien de sûr) sinon tu dois bien trouver les tarifs sur gogole
la sonorité dépendra aussi de ta ligne, silencieux
				Posté : lun. 07 nov. 2011, 15:53
				par Romain33
				Tiens il y a un topic qui explique comment démonter le TDB
 Démontage TDB
Démontage TDB
Le tuto est réalisé sur un TDB de 106 et les gens l'ayant utilisé n'ont pas donné de contre-indication par rapport aux Saxo donc c'est que ça doit être les mêmes points de fixations
 PAR CONTRE
PAR CONTRE : Pour monter un airbag passager il faut que tu ais la centrale Airbag compatible ! Celle qui est sous la console centrale entre le levier de vitesse et le tablier
Mis a part peut être le faisceau, je pense que tout le reste se fait sans soucis
				Re: Renseignement
				Posté : dim. 24 févr. 2013, 23:53
				par benoit110
Oui pour le TDB.
oui, ils ne sont pas les mêmes!
quel est la modif a faire?
il faut juste prendre la partie tissu non?
				Posté : lun. 25 févr. 2013, 00:22
				par nico_vts
				Regardes sur mon topic les photos de ma saxo rouge.
J'ai monté un cuir de s16 avec des panneaux de porte velours de saxo exclusive qui s'accordent très bien avec. La saxo possède également d'origine un TdB avec airbag ET boîte à gant
Quant au cendar, je suis fumeur occasionnel mais je ne me sert jamais du cendar, c'est le meilleur moyen que l'odeur s'imprègne
