Problème Essuis glace
P-A
Voiture : saxo vts 1.6 8S
Message par P-A » jeu. 08 déc. 2011, 00:01
Bonsoir à tous, je poste donc pour vous expliquez mes deux problèmes en espérant que vous allez pouvoir répondre à cette enigme... :mad:
Alors de un, Pas de lave glace qui sort ni à l'avant ni à l'arrière, pourtant on entend bien la pompe s'actionnée..???
2ième hic, mon essuis glace arrière s'arrêt n'importe ou sur sa trajectoire, genre je l'actionne ,je lâche le commodo bah il vas s'arréter au même moment.. ??? Grrr !!!
Voilà merci à vous pour vos conseils si vous en avez ou carrément une résolutions à mes problème :tourne:
ice-ice
Re: Problème Essuis glace
Message par ice-ice » jeu. 08 déc. 2011, 00:27
Ton niveau de lave glace est suffisant?
Tu as vérifié que tes gicleurs n'étaient pas bouchés? Ou durite coupée? Si ton lave glace est coloré tu doit le voir a travers la durite sous le capot il me semble... Perso j'essaierais de débrancher une durite du gicleur pour voir si ca fonctionne ou non, ca te donnera une indication déjà :bien:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » jeu. 08 déc. 2011, 05:44
Pour ta pompe de lave glace , elle est morte . Dans ces bestioles c'est rarement le moteur qui lâche mais le joint ou la roue à aube . :bah: ( et ne cherche même pas a la démonté il faut tout niquer lol )
Pour l'essuie glace, là je ne suis vraiment pas sur mais il se pourrait que ce soit le relai ou une mauvaise masse quelque part :L
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
P-A
Message par P-A » jeu. 08 déc. 2011, 12:35
Grrr !! je vais regarder sa
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 08 déc. 2011, 15:19
quand je dis la démonter , essayer de la réparer quoi . Sinon elle se démonte très simplement du bocal de liquide lave glace
