Réglage hauteur siège origine
citronvs
Message par citronvs » dim. 08 janv. 2012, 01:24
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de sujet traitent de ce sujet.
Je n'ai pas l'intention de monter de baquet ou de semi-baquet dans ma sax, mais la position de conduite d'origine est tout simplement catastrophique, j'ai les jambe dans le volant et la tête presque dans le toit... :roll:
Est-ce qu'il y a un moyen de "baisser" un peu la hauteur du siège en modifiant le support?
Est-ce que qqun s'y est déjà attaqué?
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: Réglage hauteur siège origine
Message par supersonik » dim. 08 janv. 2012, 17:01
Je pense que c'est difficilement faisable, surtout en conservant les glissières.
Mais tu fais 2 mètres?
citronvs
Message par citronvs » dim. 08 janv. 2012, 20:15
Non 1m82, mais j'aime être assis très bas dans l'auto, et là c'est vraiment pas ça...
Message par keny » dim. 08 janv. 2012, 20:19
Les sièges ne se règlent pas en hauteur. ;)
v1v154
Voiture : Saxo VTS 1.6i New Morning
Message par v1v154 » dim. 08 janv. 2012, 21:21
Bizarre! Moi je trouve qu'on est assis très bas! Même si je suis petit avec mon mètre 70 j'ai était choqué la première fois que je me suis vu dans une vitrine, j'ais encore 30 cms de marge au dessus de ma tête!!! :eek: :lol:
citronvs
Message par citronvs » dim. 08 janv. 2012, 23:05
Je sais qu'ils ne se règlent pas en hauteur ;)
Je voulais juste savoir si qqun ou si c'était possible de le modifier pour l'abaisser un peu.
Ou alors, est-ce que entre les différentes phases, il y a des assises différentes?
supersonik
Message par supersonik » dim. 08 janv. 2012, 23:56
Ce que tu peux faire c'est déhousser le siège et travailler sur la grille qui maintien l'assise.
97kaf
Voiture : golf 5 gt
Message par 97kaf » mer. 11 janv. 2012, 18:05
Salut content que tu en parles, j'ai le même soucis.. je ne fais pas 2 mètres mais pour un certain confort de conduite j'aime bien être plus bas dans la voiture, peut être que la solution c'est de mettre des bacquets..
GOLF 5 GT 2008 (105cv reprog 150cv)
SAXO VTS 2000 (8S 100cv) en cours de rénovation (donc montage de la ligne group N ORECA et des suspensions avant et arrière BILSTEIN -montage ressort eibach -30 et décrantage du train arrière -
alpine
Voiture : NM 16v
Message par alpine » mer. 11 janv. 2012, 21:55
attention quand meme a ne pas trop rabaisser l'assise car le volant n'est pas reglable non plus !
ceci dit, il est vrai que l'assise d'origine est un peu haute.
modifier les rails n'est pas impossible : la difficulté risque de venir du mecanisme d'avancement/basculement du siege.
ainsi que de faire des soudures de qualite...
il me semble que l'idee de supersonik n'est pas mauvaise.
tu peux aussi modifier l'epaisseur du coussin en coupant un peu de mousse, mais uniquement sur la partie centrale de l'assise (car il y a des "arceaux" metalliques dans les parties laterales).
le seul risque que tu prends, c'est d'avoir un peu de mal de retendre correctement le tissu.
ps : pour la petite histoire, je fais egalement 1.82m et j'ai pas mal planché sur le sujet. Et j'en suis arrivé a la conclusion que la solution la plus propre est la plus sure etait ...de remplacer les sieges !
Bien dire fait rire :hum:
Bien faire fait taire :beuh:
citronvs
Message par citronvs » ven. 13 janv. 2012, 17:06
Merci pour vos réponses!
Effectivement, j'ai regarder un peu sous le siège comment c'était goupillé, et c'est pas évident à faire une modif.
Pas impossible, mais ça nécessite de couper, souder et de pas faire de connerie afin que la glissière fonctionne toujours!
Effectivement, l'idée de déhousser et de travailler la mousse ou la grille me semble être une bonne idée.
Tout en sachant que je n'ai pas besoins de descendre de 10cm, juste 2 à 3 cm env. et effectivement, je ne toucherais qu'à la partie centrale, c'est bien elle qui embêtes...
A voir, je vais étudier cette possibilité :bien:
J'adore être assis bas, mais je n'ai pas envie de passer par la pose de semi-baquet ou de baquet, c'est une voiture quotidienne et un miminum de confort est requis :buzz:
alpine
Voiture : NM 16v
Message par alpine » ven. 13 janv. 2012, 21:29
moi aussi c'est pour une utilisation quotidienne, et les semi baquets (suivant les modeles) offrent tout de meme un confort tres convenable, et ne sont pas tres contraignants pour s'y assoir ou en sortir.
pour ma part, j'ai craqué pour des sparco r100 (dont les bourrelés lateraux ne sont pas trop prononcés, et les epaules bien degagées) et je ne regrette vraiment pas d'avoir franchi le pas.
leur dessin est un peu particulier, mais quand tu t'assoie dedans tu comprends pourquoi ils ont ete dessinés comme ca.
pour info, "feu vert" vend ce modele, et si tu as la possibilite de t'assoir dedans, je t'invite a le faire :oui:
citronvs
Message par citronvs » lun. 16 janv. 2012, 12:35
Tu as gagné bcp en hauteur?
FaMaZeeN
Message par FaMaZeeN » jeu. 08 mars 2012, 15:53
moi je trouve qu il sont parfais niveau auteur et je fai 1.87m mai apres tu peu rouler sans siege ca peu etre une solution :d
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 08 mars 2012, 17:32
J'ai déjà vu ca quelque part.....
Sorties circuit avec La Sax':
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message par jcharles57 » dim. 11 mars 2012, 13:43
citronvs a écrit :Non 1m82, mais j'aime être assis très bas dans l'auto, et là c'est vraiment pas ça...
je fais 1M85 et je n’ai aucun probleme...
