Clé Plip
Clé Plip
J'ai ma clé plip cassé, j'ai un bout de caoutchouc qui est partie sur un des 2 boutons. Est ce que quelqu'un connait le coût du changement de la clé chez Peugeot pour la changer ou existe t il d'autre solution pour la changer.
J'ai vue sur internet que l'on pouvait commandé des boitiers où il faut y monter l'électronique de ma clé puis la faire tailler. Est ce que quelqu'un à déjà testé car à 30 euros j'ai des doutes sur la longévité de la clé.
Gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Clé Plip
Il existe la solution Mac Gyver que j'ai déjà testé et approuvé:jerome_31 a écrit :...ou existe t il d'autre solution pour la changer...
- s'il ne manque qu'un bout de caoutchouc en surface (la partie qui presse le bouton est toujours là) met du scotch noir type "chatterton" sur le dessus du boitier
- s'il n'y a plus rien qui presse le bouton au fond du trou, trouve de quoi appuyer dessus (bout de carton rigide, bois, plastique ou autre) et met du scotch noir type "chatterton" sur le dessus du boitier
Ça te coutera beaucoup moins cher que de changer tout l'ensemble chez Peugeot
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Re: Clé Plip
Je n'ai plus le bout qui appuis sur la carte, mais si je pense à le réparer c'est parce que je suis entrain d'hésiter à revendre ma voiture.
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Re: Clé Plip
Regarde sur internet. Ya des sites specialiser dans la reparations de clé (y compris plip)
"Saxo VTS, what else!"
Re: Clé Plip
Ou alors tu va chez MisterMinit et tu commande un boitier neuf pour environ 30€ et tu met ton électronique dedans
Re: Clé Plip
Si ta carte électronique n'est pas touché tu peux acheter juste la coque sur ebay (ici par exemple moins de 6€ livré). J'ai fait ça il y a quelques années, ça tient très bien, et pour le prix ...
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: Clé Plip
Je profite du post ouvert pour poser ma question:
j'ai un plip hf, je l'ai testé avec un oscillo, et celui ci fonctionne bien, mais il ne marche pas sur la voiture! j'ai mis des piles neuves pour pas qu'il n'y est de doute!
J'ai tester de la resynchronisee, mais rien ne se passe!
Y a t'il un fusible a controler, sachant que la fermeture centralisee fonctionne bien avec la cle ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Clé Plip
J'ai eu le meme souci et fait les meme manip que toi mais ca a jamais remarché
Je suis intéressé par une réponse aussi!
Ya t'il un lien avec l'antenne ou le transpondeur de la clé??
- BUBU31
Re: Clé Plip
Salut voisin
regarde ici pour le bouton du plip :
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=203857" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un peu long mais le travail est de super qualité
La Saxo ça gaze (avec 120 poneys pétomanes : viewtopic.php?t=10882&highlight= ) !
- Alex47
Re: Clé Plip
merci bubu (voisin oui), mais ce n'est pas un probleme du plip car je l'ai essayer et il fonctionne bien a priori!
sa serait un probleme de resynchronisation avec le recepteur de la voiture
- BUBU31
Re: Clé Plip
En fait je répondais à l'instigateur du post
Pour ton problème regarde ici :
viewtopic.php?f=37&t=15575&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=41&t=35800" onclick="window.open(this.href);return false;
- Geo-Geo-62
- Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Re: Clé Plip
J'ai eu le même problème! J'ai pris du chatterton (je sai pas comment on l'écrit lol) que j'ai Enrouler et aplatie pluis j'ai démonter ma télécommande et j'ai remPlacer par le caoutchouc ! Perso sa marche très bien mais surtout pas faire un gros placard car cela risquerai de laisser le bouton enfoncer et les piles s'useront très vite
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
- Geo-Geo-62
Re: Clé Plip
Je trouve pas sa trop sale
- Geo-Geo-62
Re: Clé Plip
Apres si c est une cles avec 2 boutons c'est peut etre pas la meme histoire.....
- Alex47
Re: Clé Plip
Salut!
ma telecommande fonctionne, c'est au niveau recepteur que sa foire! les synchros n'ont pas fonctionnées!
