problème clignotants
bonjour,
voila hier j'ai mon fusible de DA poste, vitre, clignotant qui a (re)voler, je l'ai changer mais depuis plus de clignotant, mais les feux de détresse fonctionnent toujours, est ce que le relais peut partiellement voler?
Re: problème clignotants
personne pour me donner une idée? comment tester le commodo?
le fusible mis en place etait un 25A.... :/
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Je ne sais pas si le relais clignotant peux avoir partiellement cramer... essaie d'en choper un de sax' normal, je crois que se sont les même ...
Tu as bien remis un 25A je supose ^^
Si tu veux je peux te filler le shema electrique des feux de detresse comme sa tu testera, et tu verra les numero de fils ... je regarde sur la RTA se midi, pour te donner les numero de fils concerné par les clignotant sur le comodo
comme sa avec un voltmettre tu test si le courant passe tjs
en faite, le 25A n'est pas du tout la puissance d'origine, ce qui a mon avis mal proteger le circuit clignotant!
je vais en essayer un autre mais je pense au commodo qui aurait cramer
merci pour le schema sa m'aiderai bien!
probleme trouver, le bouton de warning defectueux!
- L'abricot
Bonne nouvelle !maxxsi25 a écrit :probleme trouver, le bouton de warning defectueux!
- 974sax
Même problème sur la mienne, clignotant qui marche une fois sur deux voir pas du tout des fois et de même pour le warning
Je vais tester un autre bouton en espérant que ça soit ça
Maladie de banquise
Maladie de banquise
- tomSAX83
- Voiture : Saxo vts 100ch BGP
J'avais les même problèmes que toi jusqu'à ce que les clignotant et les warning ne marche plus du tout !!974sax a écrit :Même problème sur la mienne, clignotant qui marche une fois sur deux voir pas du tout des fois et de même pour le warning![]()
Je vais tester un autre bouton en espérant que ça soit ça![]()
Maladie de banquise
J'ai changé la centrale clignotante et maintenant sa marche nickel.
18 euros chez Citroën et sa prend 30 sec à changé !!
oui toi c'est surement la centrale, moi j'avais les feux mais pas de clignotant, ce matin je suis aller en casser pris 4 centrale (on sais jamais)
mais toujours pas de clignotant donc j'ai tout démonter et repérer les fils, et le "pont" dans le bouton de warning ne se faisait plus, donc plus d'alim au commodo, et voila j'ai de nouveau me"s clignotants!
- 974sax
Quand vous dites centrale clignotante il s'agit du relais?
Je ne vois pas trop là, désolé
oui d'un relais gris en 3broches, situer dans ta boite a fusible, c''est le seule gris normalement...
- 974sax
Ok, c'est noté, merci je vais voir ça de plus près
- 974sax
Je confirme et vous remercie les amis, c'était ben le relais
- Voiture : VTS 1.6 16v
J'ai le même souci moi aussi, donc le relais c est un fusible si je comprend bien ?
M@ 16v German look
- 974sax
Oui c'est le "fusible" carré dans le compartiment du tableau de bord.
