prétentionneur ceinture
- batistebcht
- Voiture : Saxo VTs 1L6 8s
bonjour
je doit mettre un siege bacquet niquel seul soucis le prétentionneur !
comment je doit mis prendre ? peut on le debranché sans que les airbags s'ouvre ?
batiste
batiste
SAXO VTS 1L6 8S Héliodor : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=42559" onclick="window.open(this.href);return false;
VDS services de sablage
- Derbi51
- Voiture : Saxo VTS 16 BGP & Bmw 330ci
Re: prétentionneur ceinture
Si tu le débranches tu auras un voyant qui sera allumé, perso ce que j'ai fait (et je pense que la plupart font pareil) c'est que j'ai fixé le prétensionneur à la console avec des rilsan/colson
- batistebcht
Merci derbi 51!Derbi51 a écrit :Si tu le débranches tu auras un voyant qui sera allumé, perso ce que j'ai fait (et je pense que la plupart font pareil) c'est que j'ai fixé le prétensionneur à la console avec des rilsan/colson
Mais comme un con jai pas regarde sous le siege
Derbi 51 ta une 50?
- Derbi51
Mais de rien
Oui j'en avais une fut un temps ...
- batistebcht
Derbi51 a écrit :Mais de rien![]()
ok ok
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
okok,mais il s'enleve du siege d'origine ? et vous l'avez remi en lieu et place comme a l'origine ?
- Alex47
non c bon g rien dit... http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=4313
- Derbi51
Par contre après tu ne peux pas remettre tes prétensionneurs quand tu auras des baquets puisque tu n'auras plus de support.
Donc la solution est, si tu ne mets pas de harnais et souhaite garder tes ceintures, d'aller en casse et d'acheter des prétensionneur de c15 que tu fixeras à la console via la vis pour fixer la console à la caisse
- batistebcht
Derbi51 a écrit :Par contre après tu ne peux pas remettre tes prétensionneurs quand tu auras des baquets puisque tu n'auras plus de support.
nan moi jai tout viré sa enleve du poid XD
- Alex47
et sa sert a quoi le pretentioneur ? a declencher les airbag ???
et si on le debranche, sa ne va pas declencher l'airbag au moin ???
il y aura juste le voyant au compteur ?
- Derbi51
Le prétensionneur sert à "rattraper" le jeu qu'aura l'enrouleur lors d'un choc violent (accident).
Exemple: t'as un accident, ta ceinture ce bloquera pas de suite car l'enrouleur a du jeu avant de ce bloquer.
Lors d'un choc le prétensionneur va tirer la ceinture pour rattraper ce jeu et te permettra d'aller moins en avant
Si tu le débranches l'airbag ne ce déclenchera pas mais tu auras le voyant le voyant AirBag d'allumer
- Alex47
ok super merci pour les explications!
je dois pouvoir le recuperer pour le remettre sous le siege non ?
- Derbi51
Oui comme dit plus haut tu peux le fixer en dessous de la console avec des rilsan/colson
- Alex47
merci bien!!!
siege commandes... j'attend maintenant!
ciao bisous!
ciao bisous!
- batistebcht
Alex47 a écrit :merci bien!!!
ciao bisous!
ta commandé lesquels ?
t'inquiete c'est facile a monté ! c'est un gros légo !
