[siège] problème de glissement du siège
Posté : dim. 02 sept. 2012, 14:24
par jcharles57
Bonjour à tous,
Voila le week end dernier j'ai pris deux personnes à l'arrière de ma voiture, (saxo noir onyx 16v 2003 110 000km).
Hier en voulant passer l'aspirateur, j’ai voulu basculer mon siège conducteur, et dans la logique il glisse vers l'avant, comme pour faire de la place pour laissé passer quelqu'un aller derrière.
Bref, maintenant il bascule toujours , mais il ne glisse plus, ou alors il faut forcer manuellement.
Aurai-je cassé quelque chose quand j’ai fait monté mes passagers? avant ça marchait très bien.
merci de votre aide.
Guillaume.
Re: [siège] problème de glissement du siège
Posté : mar. 04 sept. 2012, 16:49
par fr3n3t!k
regarde si y'a pas une merde dans le rail, une tête de vis qui bloque ou un galet casser.
Posté : mar. 04 sept. 2012, 16:50
par 974sax
Tu as essayé, avant de le basculer, de le pousser au max à l'arrière, puis de réessayer ?
ou +1 avec fr3n3t!k
Posté : mar. 04 sept. 2012, 22:31
par jcharles57
974sax a écrit :Tu as essayé, avant de le basculer, de le pousser au max à l'arrière, puis de réessayer ?
ou +1 avec fr3n3t!k
quand je fait cela, ça bloque par endroit :(
pour bouger le siege quand je le bascule je dois tirer sur la poigner comme quand on est assis et quond veux avancer ou reculer le siege, sinon ça bloque, et encor par endroit ça acroche :(
Posté : mer. 05 sept. 2012, 19:53
par 974sax
Vaut mieux le démonter pour y voir plus clair, c'est surement un bout de tissus ou autre m**de qui le bloque par moment :oui:
Posté : mer. 05 sept. 2012, 22:09
par tuane
Moi j'ai le même soucis sur mon siège passager, et ce n'est pas une cochonnerie qui traine sur le rail.
C'est une des pièces du mécanisme qui déverrouille les glissières quand tu couches le dossier. Juste derrière le prétensionneur de ceinture. Elle est usée, comme usinée par les frottements, et ne bouge plus avec le dossier:
Non seulement ca ne déverrouille plus mais l'arrêtoir ne se remet que de l'autre côté côté une fois le siège à sa place. Le siège passager n'est verrouillé que d'un côté quoi.
(désolé pour la qualité des photos, je n'avais que mon portable sous la main)
J'ai essayer de dégripper puis graisser, rien à faire. La solution serait de trouver la pièce en casse, mais j'ai pas encore eu le courage de démonter.
Si tu compare avec l'autre siège tu peux voir si il y a une différence.
Par contre je ne sais pas si c'est dû à une usure "normale" ou si elle s'est décalée et a été bouffée par les frottements.
Posté : jeu. 06 sept. 2012, 10:50
par jcharles57
Merci je vais aller regarder ça
Posté : sam. 08 sept. 2012, 11:48
par jcharles57
alors j'ai tout regarder et c'est la patte jaune entourée en rouge sur la première photo qui est pliée. du coup elle est moin "entrainée" vers le haut lors du basculement, donc le siège accroche encor et ne glisse pas,
Problème maintenant, comment la redresser :voyons:
Posté : sam. 08 sept. 2012, 19:08
par tuane
Je pense que le plus simple c'est de trouver un rail complet en casse, avec ce mécanisme. Il semble que c'est démontable.
Mais je garanti rien, c'est ce que moi je pense faire. Je vais essayer de démonter ca demain, je te dirais.
Posté : dim. 09 sept. 2012, 00:19
par jcharles57
En même temps je prends rarement plus de 1 personne avec moi , peut être il était cassé un peu et la foi ou j’ai pris les gens ça la tué.
SI quelqu'un monte a l'arrière en général c’est coté passager, alors je ne sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête.
C'est peut etre possible en tapant dessus pour redresser ? :voyons:
Posté : dim. 09 sept. 2012, 11:50
par tuane
Ben essaye :bah: :bah:
Posté : mar. 18 sept. 2012, 13:01
par tuane
J'ai changé le rail, et le problème est résolu, c'est très facile à démonter-remonter.
Il y a juste deux torx sous le rail, le cache plastique et le prétensionneur à enlever.
Par contre c'est pas les mêmes rails sur les saxos de base, j'en ai finalement trouvé un sur une 106 Enfant Terrible.
Posté : dim. 30 sept. 2012, 09:54
par jcharles57
tuane a écrit :J'ai changé le rail, et le problème est résolu, c'est très facile à démonter-remonter.
merci pour l'info :oui:
Posté : mar. 16 oct. 2012, 12:32
par WiL
J'ai un problème similaire : quand je rabats le siège conducteur pour monter quelqu'un à l'arrière, le dossier se verrouille mais les rails ne se verrouillent plus. Du coup le siège est libre sur ses 2 rails, pas terrible pour conduire.
Après comparaison avec le siège passager, c'est aussi la pièce sur laquelle il y a le rouge, sur la première photo, qui ne suit plus le mouvement du dossier et donc qui ne verrouille pas les rails. Malgré le graissage, il y a un point dur qui bloque cette pièce.
Pour le moment, la solution reste de ne pas rabattre ce siège, et, au cas où, d'aider à redescendre cette pièce avec un tournevis afin de verrouiller les rails.
Je regarderais si je peux ajouter un ressort en plus de celui présent histoire de rigidifier l'assemblage en espérant que ça entraine de nouveau cette patoche. :bah:
