Bijour
J'ai un petit souci avec mes feux anti brouillard, il ne sallume pas.
J'ai vérifier fusible, ampoule, et courant au niveau des prises qui vont aux ampoules et là, rien, pas de jus.
Sa vien des fils entre le fusible aux ampoules ?
Comment est il fait ? c'est quatre fils différent qui parte du fusible, ou deux qui vont a une ampoule et qui rejoingne l'autre ampoule ?
Merci pour votre aide.
PB feux anti brouillard
- charal
- Voiture : saxo VTS 1.6 8s 100 CV
Petit, tu es doué, trés doué, mais tant que je serais dans le métier, tu ne sera jamais que le second
On m’enlèvera pas de l’idée que la connerie est une forme d’intelligence
L’humour n’est jamais mal placé. Où qu’il se place, ça reste de l’humour
Re: PB feux anti brouillard
Regarde dans le passage de roue gauche il y a un connecteur pour les AB il est peut être débranché .
Il faut tomber le pare boue en plastique, de mémoire le connecteur est fixé sur la caisse. Tu peux pas le louper.
- charal
ok je regarderai sa, mercimoumoute14 a écrit :Regarde dans le passage de roue gauche il y a un connecteur pour les AB il est peut être débranché .
- charal
je regarderai en tous cas merci
