COMMENT VERIFIER COMPTEUR ORIGINE ?
- charal
- Voiture : saxo VTS 1.6 8s 100 CV
URGENT
Slt a tous
Voilà j'ai un doute sur mon compteur.
Il a dejà été démonté et il monte à 190 MAX alors que j'ai une 100 CV et devrait monté a 210 MAX.
je voudrais savoir si y'a un moyen pour vérifier si c'est celui d'origine ou non ?
merci de vos réponse
Slt a tous
Petit, tu es doué, trés doué, mais tant que je serais dans le métier, tu ne sera jamais que le second
On m’enlèvera pas de l’idée que la connerie est une forme d’intelligence
L’humour n’est jamais mal placé. Où qu’il se place, ça reste de l’humour
- 974sax
Re: COMMENT VERIFIER COMPTEUR ORIGINE ?
Tu as la réponse dans ta question
et une confirmation ici
viewtopic.php?f=15&t=31911
Maintenant c'est peut-être ton moteur aussi qui aurait pu être remplacé par un 100cv
- charal
974sax a écrit :Tu as la réponse dans ta question
Attend y'a un souci, j'ai ce moteur la donc soit disant le 90ch phase 2 et le compteur de la phase 3 90 ch !!!
Et le proprio ma dit que c'était une 100 CV 8s. je peux pas y vérifier avec la carte grise pas ex ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ce moteur est un 90cv........
car:
- Le pas-à-pas de ralenti est à l'opposé du papillon
- La prise du bloc d'allumage est noire (grise sur 100cv)
- La prise du capteur de pression (couleur/forme)
Si tu te penches, le 90cv à un filtre à huile en métal bleu (classique) coté distrib.
La 100cv a un déport vers le coté boite, le filtre est directement est en papier et va dans un bloc noir en plastique.
La 100cv a un cata vertical à la sortie du collecteur d'échappement (du moins si elle l'a encore ^^ )
Les codes moteur: NFZ pour 90cv et NFT pour 100cv
Pour finir, voici une photo d'un bloc compteur de 100cv (phase3)
et celui d'un 90cv phase2 (avec un peu d'imagination... )
Voilà pour ta lanterne!
car:
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 09 oct. 2012, 20:16, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
- charal
c'est exactement ce que j'ai remarqué.
donc jme suis fait...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Il y a un élément trompeur: le couvre culasse.
En effet il est identique (gris avec la prise du reniflar bien verticale) sur les 90cv version2 (a partir de 98 je crois) et sur les 100cv phase3.
Bah voilà quoi, va falloir tirer cette affaire au clair!
Pas de mérite, j'ai les 2 sous la main......a force de les bricoler, je retiens 2/3 trucs!
974sax a écrit : tout est dit
