Problème clignotant "tic-tac" intempestif
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » mer. 17 oct. 2012, 18:02
Salut à tous !
Je penses que le sujet a été abordé mais j'ai passé pas mal de temps a rechercher des aides sur le net et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Pour commencer, j'ai déjà démonté le comodo et nettoyer les contacte avec de wd-40 (sans démonter le comodo) et rien à faire, le "tic-tac" des cligno se déclenche quand même.
J'ai remarqué après plusieurs test qu'il se déclenchai quand j'appuyais sur le frein, avec au moins une 10aines de secondes d'interval (Donc si j'appui plusieurs fois de suite sur le freins ça ne se déclenche qu'une fois).
De plus, à chaque fois c'est un "tic-tac" je n'ai jamais entendu plusieurs a la suite.
Donc je ne pense pas que ça soit du au comodo mais peu être a autre chose, et étant un vrai débutant un mécanique / électricité voiture je m'en remet a vous.
Pensez vous que c'est vraiment le comodo ou peu être la centrale cligno, autre chose ?
Peut-on juste arrêté le bruit des cligno (même comodo actionné) ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Re: Problème clignotant "tic-tac" intempestif
Message par 974sax » mer. 17 oct. 2012, 18:50
C'est le relais du clignotant qui fait ce bruit ;)
Il se trouve au dessus des fusibles d'habitacle
:jap:
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » ven. 19 oct. 2012, 10:13
Et donc tu penses que c'est le relais qui déconne ou le comodo ?
Tu crois qu'il est possible de démonter le relais et de "casser" le composant qui fait le bruit pour ne plus être gêné^^ ?
Message par 974sax » ven. 19 oct. 2012, 10:42
Change de relais c'est lui qui doit déconné.
Pas la peine de te casser la tête à supprimer quoi que ce soit ;)
Si tu as un autre qui traîne fait déjà un test avec :oui:
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » sam. 20 oct. 2012, 10:50
J'ai pas relais en stock mais bon je crois pas que se soit très chère.
Pour le changer rien de spécial ? Juste le débrancher et rebrancher le nouveau à la place^^ ?
Merci de ta réponse, tu me fait bien avancé (et pour la photo vue que j'y connais pas trop^^)
Message par 974sax » sam. 20 oct. 2012, 15:38
Exactement tu as juste à le débrancher et rebrancher l'autre :oui:
charal
Voiture : saxo VTS 1.6 8s 100 CV
Message par charal » dim. 21 oct. 2012, 10:16
si t'en a pas d'autre tu peux faire le test avec un autre de ta voiture style celui des anti brouillards (si les valeurs noté dessus ainsi que le nombre de broches,je croit que c'est un 5, sont les memes).
Petit, tu es doué, trés doué, mais tant que je serais dans le métier, tu ne sera jamais que le second
On m’enlèvera pas de l’idée que la connerie est une forme d’intelligence
L’humour n’est jamais mal placé. Où qu’il se place, ça reste de l’humour
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » dim. 21 oct. 2012, 20:06
Si je fais le test avec les anti brouillard par exemple, c'est sur que j’entendrai plus le bruit vue que c'est la centrale qui fait le bruit, donc ça ne m'aidera pas a savoir si c'est le comodo ou la centrale ?
Edit : j'ai démonté le relais cligno, toutes les soudures on l'air bonne, puis je l'ai nettoyer avec de la wd-40 mais le problème est toujours la.
Mercredi je vais voir pour un nouveau comodo =)
Throttle
Message par Throttle » mer. 24 oct. 2012, 22:57
sur ce souci la le plus souvent c'est le commodo normalement tu le touche a peine et tu l'entend le bruit ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » jeu. 25 oct. 2012, 13:25
Bon bah le bruit a disparue après le nettoyage wd-40 du relais avec 1 jours de retard !
ça me fait un comodo d'économisé lol :W
Il reviendra surement mais je gagne du temps et de l'argent =)
Merci de vos réponses ! :tourne:
Message par mat30 » jeu. 25 oct. 2012, 13:32
J'avais le même soucis de bruit de cligno a des moments assez aléatoires, c'était le commodo :bien:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 25 oct. 2012, 14:15
Moi j'ai eu le soucis sur mes 2 AX et ma première VTS, je n'ai jamais rien fait et ça s'en va et revient tout seul en fonction des saisons........ :bah:
Sorties circuit avec La Sax':
Zickto
Voiture : 106 s16
Message par Zickto » jeu. 25 oct. 2012, 20:14
ça s'en va et ça revient :tourne: !!
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » ven. 02 nov. 2012, 11:20
mat30 a écrit :J'avais le même soucis de bruit de cligno a des moments assez aléatoires, c'était le commodo :bien:
Moi aussi donc mis en poche à la casse mais malheureusement je me suis rendu compte cette semaine que le comodo que j'ai monté...n'avait pas les AB :pff:
Message par mat30 » ven. 02 nov. 2012, 12:32
Ah merde ça c'est pas cool. Sur 106 c'est des longues portées, on a pas a se soucier si il y a les AB ou pas sur le commodo :ho:
