voyant abs allumé
Posté : lun. 22 oct. 2012, 20:43
par maxdu08
bonsoir a tous(tes)
voila le petit soucis, la photo parle d'elle meme
le voyant abs reste allumé
je pense que c'est un ou plusieurs capteurs de grillés
mes questions sont:
1- mon hypothèse est-elle vraiment possible.?
2- si c'est le cas, comment tester ces capteurs.?
merci d'avance
Re: voyant abs allumé
Posté : lun. 22 oct. 2012, 20:58
par maxdu08
mince
je viens de trouver un tuto sur comment nettoyer les capteurs abs
je vais essayer sa pour voir, et je vous tien au courant
Posté : mar. 23 oct. 2012, 17:01
par fr3n3t!k
pour en un testé un tu déconnectes sa fiche et tu y colles ton testeur en ohm. si tu trouves 0 c'est qu'il es hs.
Posté : mar. 23 oct. 2012, 19:45
par maxdu08
okay merci bien pour l'info fr3n3tik
je vais faire sa alors, parce que pas moyen d'en enlever un, tous grippés
Posté : mar. 23 oct. 2012, 19:48
par fr3n3t!k
de rien
j'ai es changé un y'a 2 semaines et c'est pas en un seul morceau que tu arrivera le faire sortir
Posté : mar. 23 oct. 2012, 22:50
par viper01
Faut rouler sans abs
Posté : mar. 23 oct. 2012, 22:53
par fr3n3t!k
quand j'aurai un meilleur système de freinage que celui d'origine
Posté : mer. 24 oct. 2012, 22:50
par Throttle
qu'ils soit bon ou mauvais les capteurs ABS ya pas de résistance on peut pas y voir comme ca
j'en ai encore fait un ce matin
Posté : jeu. 25 oct. 2012, 06:05
par fr3n3t!k
il y'a une bobine à l'intérieur d'où une résistance.. faut être entre 1 et 2 kohm. tu peux trouvé plus après parce que la Température jou aussi.
Posté : jeu. 25 oct. 2012, 16:27
par florent47
Les capteurs sont a 1200 ohm, et effectivement il est possible qu il faille les casser pour les changer.
moi j en avais 2 a 0 ohms je les ai changé et c a remarche nikel !!!
Posté : jeu. 25 oct. 2012, 22:58
par maxdu08
okay merci pour les infos les gars c'est cool =) j'ai pas encore eu le temps d'y regarder :/ je vais voir sa demain soir
Posté : lun. 25 févr. 2013, 13:22
par maxdu08
sujet à fermer s'il vous plait mr les modérateurs
il n'est plus d'aucune utilité
