[Question] indication de la température d'eau
- BadGirl54
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8V 100ch
Salut à tous,
Depuis plusieurs années je m'inquiète sur ce que me montre l'aiguille de la température d'eau
Y'a rien d'indiqué mis à part un minimum, un trait au milieu et un maximum (avec le rouge).
Un jour mon radiateur a lâché (y'a longtemps, en...2006 je crois) donc la sonde est montée tout en haut, j'ai arrêté moteur et me suis fait tracté chez citroën (l'ironie du sort c'est que ça avait lâché 2jours avant le passage du CT ..T_T )
Bref, depuis ça m'angoisse, donc j'ai la salle manie de regarder ce machin.
Quoiqu'il en soit, un jour j'ai cru que ça recommencait, je suis allée chez citroen (mon garage à moi) on m'a dit non c'est la sonde qui déconne.
Puis je suis revenue 2j après ça n'allait pas encore, rechangée.
Puis ça allait.
Je vivais toujours en Lorraine.
Puis s'en suit les va et vient dans le PACA, et sous 35°C forcément elle chauffe la titine, la sonde pétait un cable, elle était à qq millimètre du rouge.
(Par contre elle n'est pas au milieu. Elle est toujours au dessus genre quand on part du haut à un quart.
et je trouve ça trop haut!!)
Mon copain m'a conseillé d'ouvrir les fenêtre en grand et mettre le chauffage sur chaud et à fond.
Qu'est ce qu'on a sué sur cette route en plus autoroute, bouchon , midi 35 pas d'ombre (sauf camion) et à prox de Lyon donc pas arrivé à Nice quoi !
ça a baissé ouf, j'avais moins peur.
Depuis que je vis à Nice, elle chauffe en été quoi de plus normal, donc j'abuse pas avec elle.
Mais cette année là on est en hiver...Eh ben pareil, l'aiguille reste à un quart en haut....
Est ce normal?
Est ce pareil chez vous?
Puis ça allait.
Est ce normal?
Modifié en dernier par BadGirl54 le jeu. 20 déc. 2012, 22:12, modifié 1 fois.
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo VTS du PACA, rejoignez-nous dans notre groupe "Passion Saxo Vts":
https://www.facebook.com/groups/219747531508528/
Saxo 1.6 8V 100ch
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: [Question] indication de la témpérature d'eau
Commence par faire une purge du liquide de refroidissement ça coute rien
- BadGirl54
quand je rentrerai de Lorraine (pour les fêtes) (en train) je dois l'amener pour une révision, je leur dirai de le faire.
Quand je pense qu'elle va rester toute seule dehors!! j'ai les boules !!!
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
C'est la maladie sur ces moteur,sa ma coutais un JDC.
Du coup j'ai fait un petit trou dans le carlostat histoire de modérer la température,l'aiguille reste au milieu,sauf sur circuit elle monte au 3/4
- BadGirl54
Re: [Question] indication de la température d'eau
Quelle m**** !!
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
- Manu_VTS
Moi je commencerais pas un bon nettoyage du circuit et une nouvelle purge.
C'est pas normal que ça monte si haut.
Moi j'ai toujours été au alentour du milieu de la jauge.
Pour moi c'est pas une question de sonde (la mienne est toujours d'origine).
Ton circuit doit etre bien encrassé
- BadGirl54
Merci les gars (et? les filles)
Je prends bonne note
Lorsque je rentrerai et qu'elle passera par la case garage pour la révision, je leur laisserai un mot ^^ héhé
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
- gaeloulecoyot
- Voiture : Saxo VTS 16 / BMW 120d
C'est possible que ton calorstat fonctionne mal.
J'avais a peu pres les même symptomes que toi, et depuis que je l'ai changé, RAS.
La pièce coute une vingtaine d'€ de mémoire
- BadGirl54
Hello,
Alors j'ai fait comme Pion m'a conseillé, j'ai fait faire une purge en même temps que ma révision. Et c'était ça ! ^^
Pour mon voyant batterie...j'ai fait nettoyé les cosses, il me les a poncé. ça ne revenait plus jusqu'à avant hier il est apparu une fois , quelques secondes (venu me faire coucou quoi... lol) et depuis plus rien...pour l'instant.
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
Bon et bien bonne nouvelle alors si tout est rentré dans l'ordre
- BadGirl54
oui m=ise à part ce voyant qui persiste, mais moins ^^
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
- Pion
- Voiture : C2 vts
Good
Il y a un topic qui parle du voyant batterie il me semble
Edit: viewtopic.php?f=39&t=8631&hilit=Voyant+batterie" onclick="window.open(this.href);return false;
- BadGirl54
Oui, y'en a 2 ou 3 qui en parlent.
Mais peut être qu'il faut mieux nettoyer encore une fois les cosses...puisque le voyant ne m'est apparu que 2 fois.
Depuis la révision
Depuis la révision
BadGirl54
Saxo 1.6 8V 100ch
Saxo 1.6 8V 100ch
