Soucis plip - voiture se ferme et s'ouvre direct
Posté : mer. 16 janv. 2013, 14:41
par chichovts
Hello à tous,
Voilà, j'ai une télécomande IR avec le boitier au plafonier.
Quand je ferme la voiture avec la télécommande, elle reste fermée deux seconde et se reouvre direct.
Quand je la ferme avec la clé, elle reste fermée....
D'où pourrait venir le problème?!!! D'une serrure???
Merki :bien:
Re: Soucis plip - voiture se ferme et s'ouvre direct
Posté : mer. 16 janv. 2013, 15:18
par viper01
Tu as un loquet de porte ou une serrure qui force, et du coup la commande centralisée ré ouvre la voiture, deja vécue ;)
Donc balance du WD40 dans les serrures pour commencer et vois ce que ca donne :jap:
Posté : mer. 16 janv. 2013, 15:35
par chichovts
Merci beaucoup,
C'est ce que je vais faire ce soir! :bien:
Posté : dim. 20 janv. 2013, 23:17
par fr3n3t!k
généralement cela arrive lorsqu'il fait froid ;)
faut jouer avec plusieurs fois pour que la pièce coincer finisse par bouger.
Posté : dim. 20 janv. 2013, 23:37
par gus.bounty
viper01 a écrit :Tu as un loquet de porte ou une serrure qui force, et du coup la commande centralisée ré ouvre la voiture, deja vécue ;)
voir un moteur de centralisation qui a rendu l'âme ;)
Posté : jeu. 07 févr. 2013, 23:20
par sebcssa
Ou simplement les boutons du plip qui ont un peu bougé, moi j'avais le bouton de déverrouillage qui restait enfoncé.
En faite quand ont démonte le plip il y a une petite parti métallique bombé sous le petit bouton plastique, qui agit comme un ressort. J'ai très minutieusement remit de la raideur (parti métallique) en la bombant d'avantage....
Depuis je ne suis plus emmerder. Moi aussi au début je cherchai la cause dans les serrures et moteur... lol :lol:
