[Question] installation baquet
Posté : sam. 23 mars 2013, 18:43
par Quentin-74
Bonjours a tous voila j'ai acheter 2 baquet OMP RALLYE ainsi que 2 console pour saxo sachant que les baquet se fixe par le dessous j'aimerais savoir ce qu'il faut acheter.
Merci d'avance.
Re: [Question] installation baquet
Posté : dim. 24 mars 2013, 00:53
par viper01
Ben si tes bacquets se fixent par dessous, tu prends des vis de classe 12.9, et tu visses tes platines au bacquets.
Ensuite tu recupères les vis de tes sieges pour fixer tes consoles a la caisses normalement.
Posté : dim. 24 mars 2013, 12:39
par Quentin-74
Dak mes je ne risque pas d’être assis bas ? et si je veux mettre une glissière ?
Posté : dim. 24 mars 2013, 20:57
par viper01
Ben le but c'est d'etre le plus bas possible
Pour bien ressentir la route!
Le montage des glissières je suis pas un pro, regarde dans le topics des bacquets, on doit en parler ou fais une recherche
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:11
par naindroiiide
Si tu veux des glissieres, tu sera obligé de mettre également des équerres (et du coup tu sera plus haut)
Donc dans l'ordre :
Voiture => Console => Glissiere => Equerre => Baquet
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:13
par kisscool99
Il ne peut pas mettre d'équerre vu que le baquet se fixe par en-dessous...
A priori le siège doit pouvoir se fixer directement sur la glissière, l'entraxe doit être la même
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:19
par Quentin-74
Je vais me commander une glissière omp je verrais bien si sa fait l'affaire.
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:23
par naindroiiide
kisscool99 a écrit :Il ne peut pas mettre d'équerre vu que le baquet se fixe par en-dessous...
Tu as forcement les fixations latérales
Les fixations par en dessous sont en plus.
Je pense que cette photo devrait te convaincre
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:34
par kisscool99
Perso, mes précédents baquets n'avaient pas de fixations latérales... c'était que par en-dessous...
Après je ne sais pas comment sont les siens, à lui de voir
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:35
par Pion
Wrong le nain !!!
Les baquets tubulaire sont souvent en fix par dessous uniquement donc soit tes trous tombe pile sur la console ou la glissiere
Soit tu adapte
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:38
par naindroiiide
Ho le c*n, j'étais pourtant sur de moi
Posté : dim. 24 mars 2013, 21:39
par Pion
Newbie
Posté : lun. 25 mars 2013, 19:41
par Quentin-74
Je vient de m’apercevoir que je vais avoir un problème pour fixer le prétensionneur de ceinture.
Posté : mer. 27 mars 2013, 16:42
par VTS2501
J'ai des baquet OMP rally avec console et glissière OMP.
tu n'es pas obligé de monter de fixations latérales, ma glissière est mise entre la console et le baquet et aucun soucis
la glissière te permettra d'être un peu plus haut (j'ai qu'une glissière sur celui conducteur et celui passager et légèrement plus bas du coup
et pour le prétentionneur de ceinture si tu veux la garder, regarde pour acheter des prétentionneurs de 205 gti, tu pourras les monter avec tes baquets
Posté : mer. 27 mars 2013, 21:03
par Quentin-74
Finalement j'ai je me suis installer des harnais 3 point sa va mieux x)
