[PB] Centralisation côté conducteur
Verrouillé
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » lun. 25 mars 2013, 15:35
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème concernant ma centralisation. Je précise que je n'ai pas de télécommande, juste celle qui permet de fermer en même temps tous les ouvrants lorsque l'on ferme du côté conducteur.
Côté conducteur donc, ma centralisation ne marche qu'une fois sur deux ... Le loquet descends, mais ne ferme plus simultanément la porte côté passager et le coffre :roll:
Je recherche donc d'où pourrait venir le problème ... Je suppose qu'il s'agit du petit boitier qu'il y a dans la porte ... ? Ou le problème peut venir d'ailleurs ?
Dans l'attente de votre aide car je suis un peu perdu avec ce problème ... ;)
ASA LANGRES
Sax'52
Re: [PB] Centralisation côté conducteur
Message par Sax'52 » lun. 25 mars 2013, 21:36
A votre avis boitier de centralisation ou moteur de centralisation HS ?
ASA LANGRES
willsax
Message par willsax » mar. 26 mars 2013, 20:10
Salut, change ta serrure ;)
Saxo VTS Onyx 16v
Sax'52
Message par Sax'52 » mar. 26 mars 2013, 21:06
Ma serrure carrément ?? Je peux fermer ma porte sauf la centralisation ne marche pas ;)
ASA LANGRES
Message par keny » mar. 26 mars 2013, 21:49
Le boîtier de fermeture qui est dans la portière ou la centrale
Sax'52
Message par Sax'52 » mar. 26 mars 2013, 22:11
keny a écrit :Le boîtier de fermeture qui est dans la portière ou la centrale
Merci Keny c'est ce que je pensais ;)
Une solution pour différencier l'un des deux problèmes ?
Parce que pas trop envie de tout démonté ...
ASA LANGRES
Message par keny » mar. 26 mars 2013, 22:44
Ton côté conducteur marche de temps en temps et ton côté passager tout le temps?
Peut être tu peux voir en échangeant les 2. Mais le démontage sera obligatoire pour tester!
Sax'52
Message par Sax'52 » mar. 26 mars 2013, 23:28
keny a écrit :Ton côté conducteur marche de temps en temps et ton côté passager tout le temps?
La centralisation ne marche qu'avec la porte conducteur (d'origine)
Quand je ferme ma porte conducteur, je tourne ma clé vers la droite (normal ^^) et la centralisation ferme le reste, mais le faite de tourner ma clé ne déclenche pas la centralisation dans l'immédiat (ou pas du tout) ... Et le problème ne se pose qu'a la fermeture, à l'ouverture tout marche ... :roll:
ASA LANGRES
Sax'52
Message par Sax'52 » jeu. 02 mai 2013, 18:45
A locker ;)
Le problème venait du boitier de centralisation, une cosse était corrodée ... Un coup de WD40 pour résoudre le problème :bien:
ASA LANGRES
Verrouillé
