				montage d'un bouton avec interupteur.
				Posté : jeu. 04 avr. 2013, 20:09
				par adrien622
				bonjour je suis entrain d'essayer d'installer un bouton pour demarrer j'ai suivi le schéma qui est sur le forum mais sa ne marche pas sachant que j'ai un moteur de saxo 1.6 8s. sachant que moi je ne veut plus me servir du neiman ou alors juste la premiere position car le tuto indique juste pour un bouton alors que moi je doit brancher un interupteur et une lampe
je vous dit mes couleur que j'ai sur mes fiche:
fiche noir: jaune+orange qui sort du neiman et beige+marron en sorti.
fiche grise: jaune+rouge qui sort du neiman et marron et fil bleu fin en sorti.
fiche marron: rouge+rouge du neiman et marron+marron en sorti.
Quelqu'un serait t'il me dire le branchement que je doit faire pour ce genre de platine:
http://rrs-direct.com/store/panneau-de-" onclick="window.open(this.href);return false; ... pteur.html
				Re: montage d'un bouton avec interupteur.
				Posté : jeu. 04 avr. 2013, 22:19
				par Fifou38590
Le bouton servirais juste pour le lancement du démarreur alors?
Si oui j'ai une solution qui va s'appeler " à l'américaine "
Tu débranche les cosse une par une et tu les ponte avec un fil
Quand tu trouvera celle qui lance le démarreur il te restera alors plus qu'à tirer les 2 fil à l'emplacement de ton choix et les brancher à l'interrupteur
Voilà ma  technique rapide !!
				Posté : ven. 05 avr. 2013, 09:26
				par Benben
				Si je comprend bien, tu veux un interrupteur qui allume une led et qui permet "d'activer" le bouton poussoir, puis un bouton poussoir pour démarrer c'est sa ?
viewtopic.php?f=13&t=38793&hilit=benben&start=60
regarde ma platine, les deux boutons et led à gauche des warnings c'est sa ?
Donc si c'est sa, tu suis le tuto pour la fiche noir, dénuder et se pomper le fil marron.
Si tu veux garder les clé uniquement pour le contact et non le démarrage il faut couper le fil bleu en sortie de la fiche grise, il faut raccorder un fil sur le bleu coté "libre" pas le coté où il y a la fiche.
Ensuite, tu raccorde le fil venant de marron sur l'interrupteur, sortie de l'interrupteur tu repars vers une led et le bouton poussoir, sortie de led tu fais une masse et sortie poussoir tu vas sur le fil bleu.
En faisant comme sa, il te faudra mettre le contact, activer l'interrupteur qui allumeras la led, puis appuyer sur le poussoir pour lancer le démarreur
				Posté : ven. 05 avr. 2013, 12:45
				par adrien622
				moi je veut juste me servir encore du premier contact celui qui allume le voyant de batterie. Le 2éme contact je veu qu'il s'allume avec l'interupteur car je pense avoir un probleme au niveau de mon 2éme contact et le 3éme celui qui sert a demarrer se fera avec le bouton.
Donc si je suis ce que tu m'as dis sa devrai aller??
