Probleme ouverture a distance
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » jeu. 06 juin 2013, 00:56
Salut, j'ai plip avec ma sax que je n'ai jamais utiliser car ne fonctionnee pas lorsque je l'ai eu. Je n'ai aucun bruit ni quoi que se soit lorsque j'appui dessus! J'ai vu qu'il y avait une fiche au dessus du boitier a fusibles, mis appart s, je ne vois pas se que je peu faire pour trouver la panne!
La telecommande fonctionne mon pere la testee, apres je sais meme pas si il y a un recepteur dans la voiture, et la commande a 2 boutons mais aucune leds et je n'ai pas le boitier noir au plafonnier.
Si vous avez des pistes je suis preneur... Merci
Re: Probleme ouverture a distance
Message par 974sax » ven. 07 juin 2013, 20:42
Le boitier de verrouillage centrale est accessible en passant par le boitier fusible ;)
Alex47
Message par Alex47 » sam. 08 juin 2013, 00:22
Il faut demonter tout le tour de l'emplacement des fusibles pour y acceder?
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » sam. 08 juin 2013, 13:19
si la centralisation marche avec la clé je pense pas que ce soit le calculateur qui merde
bilou 47
Message par bilou 47 » dim. 09 juin 2013, 20:37
le récepteur hf est bien dans le boitier. Tu peux essayé de réinitialiser la télécommande:
verrouille les portes avec la clé puis déverrouille, appuie 2 fois sur le gros bouton de la télécommande dans les 30s;les portes doivent se verrouiller.
