Ma télécommande étant cassée et ne voulant pas dépensé 150€ chez Citroën pour y faire remplacer, j'ai décidé de changer carrément le système. J'ai donc acheté une fermeture centralisée Squale chez alarm-discount à 40€ (frais de ports compris).
Seulement, j'arrive pas à la brancher . J'ai essayé différents montages (celui du vendeur et un trouvé sur ce forum (je crois ). Résultat : un ne marche pas du tout, l'autre grille les fusibles (j'ai réussi à griller le 10A du système et le F8 (+ permanent) de 20A).
Pourriez-vous m'aider à installer mon système ?
Voici les schémas utilisés :
Rouge : Schéma trouvé jenesaisplusoù sur le forum (celui qui grille les fusibles)
Vert : Schéma donné par le vendeur (celui qui n'a aucun effet)
Le fil blanc est celui de fermeture et le blanc/noir celui d'ouverture. Les oranges sont connectés directement aux blancs
J'ai aussi réalisé ces schéma en inversant les polarités.
Une photo du connecteur d'origine de la fermeture centralisée :
Remplacement fermeture centralisée
- Voiture : Saxo 1.1i
Re: Remplacement fermeture centralisée
Bon je m'auto réponds : Les branchements à effectués sont bien ceux marqués en vert. Ceux marqués en rouge sont pour contrôler directement les moteurs (d'où le 10A qui grillais). Il devait y avoir un faux contact.
Maintenant ça marche bien (ouverture/fermeture et clignotants) et l'ancien système (clé dans la serrure conducteur) marche toujours.
Le système que j'ai acheté permettrait aussi, même si c'est pas prévu je pense, de rajouter facilement un bouton intérieur de fermeture centralisée en connectant les fils orange à la masse avec une tempo (ils sont reliés au blancs).
- jon08
- Voiture : Majorette
Idéal pour éviter le car jackingarnakazim a écrit :Le système que j'ai acheté permettrait aussi, même si c'est pas prévu je pense, de rajouter facilement un bouton intérieur de fermeture centralisée en connectant les fils orange à la masse avec une tempo (ils sont reliés au blancs).
J'ai acheter moi aussi un nouveau boitier avec récepteur que j'aimerais connecter a mon ancien boitier,
http://www.ebay.fr/itm/PLIP-TELECOMMAND ... 6#shpCntId
Peux-tu m'expliquer plus en détail les branchements stp, j'ai une saxo de 98 avec la central déjà présent ...
