[QST] montage shift light pz racing LT200
florent-vts08
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par florent-vts08 » jeu. 05 déc. 2013, 23:31
bonjour tout le monde ,
voila voila je vient de recevoir mon shift light PZ RACING LT200 séquential , j'aurais aimer avoir de l'info sur sont montage !
comme j'ai pus le voir il y as un branchement possible via la prise diag mais le problème que je rencontre ce situe au niveau des fils
donc sur le shift en question j'ai 5 fils :
-1 rouge
-1 vert
-1 marron
-1 bleu
-1 blanc
quelqu'un aurait-il le meme type de shif light sur sa caisse? si oui quel et votre branchement ? a quoi corresponde les couleur des fils etc etc
merci pour toutes infos ;)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: [QST] montage shift light pz racing LT200
Message par gus.bounty » ven. 06 déc. 2013, 01:29
Moi j en ai un et c est moi qui ai fait le montage sur la prise odb
Alors de memoire le rouge c est le + , le bleu le signal, le blanc le parametrage, le marron la masse et le vert sert a rien
Regarde sur le forum s16 j ai fait un tuto
le petit gout du paradis
florent-vts08
Message par florent-vts08 » ven. 06 déc. 2013, 01:46
gus.bounty a écrit :Moi j en ai un et c est moi qui ai fait le montage sur la prise odb
ah parfait une réponse rapide merci beaucoup :) oui la plus par des recherches que j'ai pu faire m'envoye sur t'on tuto sur le forum 106 s16 ;)
donc c'est noté , mais au niveau de la prise diag tu sait sur quel fil tu et repri ? ma sax a un calculateur 3 broche de 2002 donc je sait pas si c'est conçu de la meme façon sur tout les models
florent-vts08
Message par florent-vts08 » ven. 06 déc. 2013, 03:09
bon tellement perturber par ce branchement j'ai été obliger de sortir du lit et d'aller voir pour le branchement , apres avoir eu les infos sur la correspondance des fils :lol:
donc saié le shift light et opérationel :bien: je ferait un tuto lors du montage final avec le bouton de paramétrage sur ce forum !
Merci a gus.bounty pour mavoir donner les infos sur les fils :danseuse:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 06 déc. 2013, 07:49
florent-vts08 a écrit :bon tellement perturber par ce branchement j'ai été obliger de sortir du lit et d'aller voir pour le branchement , apres avoir eu les infos sur la correspondance des fils :lol:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 06 déc. 2013, 10:29
Pas de quoi et cool si ca marche
La mienne est de 2003 donc on as les memes cablages de prise odb
A savoir aussi que si tu coupe l alimentation electrique du shift tu perds le reglage
C est pourquoi j ai mis un interrupteur sur le signal et pas sur le +12v
Benben
Message par Benben » ven. 06 déc. 2013, 11:49
Je ne perd pas la réglage moi :voyons:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 06 déc. 2013, 12:39
Benben a écrit :Je ne perd pas la réglage moi :voyons:
Tu l as branche comment ? Car je ne suis pas le seul a rencontrer cette pertte de memoire
florent-vts08
Message par florent-vts08 » ven. 06 déc. 2013, 13:50
ah quel branchement as-tu fait pour ne pas perdre les réglages ?
Throttle
Message par Throttle » mar. 10 déc. 2013, 23:09
surement sur un + permanent ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
ice-ice
Message par ice-ice » ven. 05 sept. 2014, 12:03
gus.bounty a écrit :Pas de quoi et cool si ca marche
Donc sur une voiture qui roule peu et dont la batterie est débranchée après chaque utilisation il faut refaire le réglage a chaque fois?
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » ven. 05 sept. 2014, 12:28
Comme BenBen, le miens n'a jamais perdu la mémoire malgres le peu de fois ou j'ai utilisé la voiture depuis l'instal', et le coupe-circuit enclanché entre chaque utilisation ;)
Benben
Message par Benben » sam. 06 sept. 2014, 11:42
naindroiiide a écrit :Comme BenBen, le miens n'a jamais perdu la mémoire malgres le peu de fois ou j'ai utilisé la voiture depuis l'instal', et le coupe-circuit enclanché entre chaque utilisation ;)
Exact, une fois réglé c'est réglé, même batterie débranchée pendant 4 mois, c'est resté tel quel
Il est sur un +12après contact
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » sam. 06 sept. 2014, 12:05
Merci pour cette info les gars ;)
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 08 nov. 2014, 11:57
Pour l'interrupteur sur le fil de signal j'ai récupéré un bouton de clim de saxo.
Quelqu'un sait quelle bornes utiliser sur ce bouton? Il y en a 4 derrière.
Merci!
