Quelques questions d'un novice
Morgan28
Message par Morgan28 » sam. 25 janv. 2014, 20:04
Coucou tous le monde,
Étant en congés pendant une semaine j'en profite pour faire quelques bricole sur la Sax' et j'ai quelques questions.
Tout d'abord le klaxon ne fonctionne pas, donc je cherche a le localiser pour contrôler les branchements (j'ai déjà fais le tour des fusibles).
J'ai aussi un problème de mémoire pour l'horloge digital du tableau de bord, celle ci n’arrête pas de se décaler. J'ai également un soucis de mémoire sur l'autoradio alors que tous les branchements sont bons, bizarre non ????
Et enfin pour terminer le bloc de ventilation de la console centrale ne rentre pas complétement dans son logement. Je peu le lever a la mains pour l'orienter mais il retombe des que je le lâche. Comment fonctionne t'il et est ce que c'est réparable ???
Une photo prise sur Google pour illustré ma dernière question
Excusé mon manque de connaissance, mais la Saxo commence a être moderne pour moi et il y a pleins de fils :p
Modifié en dernier par Morgan28 le sam. 25 janv. 2014, 20:28, modifié 1 fois.
jéjéf2000
Re: Quelques questions d'un novice
Message par jéjéf2000 » sam. 25 janv. 2014, 20:22
salut , je pense que le mieux est que tu achète une revue technique qui répondra à toutes tes questions et te serviras
car comme ça c pas évident de répondre à tes questions .
Sportivement .
Morgan28
Message par Morgan28 » sam. 25 janv. 2014, 20:30
Oui j'y ai déjà penser a la RTA mais vu qu'elle regroupe tous les modèles de Saxo est ce qu'elle est complète pour la 16
Rémy
Message par Rémy » dim. 26 janv. 2014, 11:37
Morgan28 a écrit :Oui j'y ai déjà penser a la RTA mais vu qu'elle regroupe tous les modèles de Saxo est ce qu'elle est complète pour la 16
Oui, elle est épaisse et plutôt bien complète.
- TU5J4 !!!
Rémy
Message par Rémy » dim. 26 janv. 2014, 11:43
Morgan28 a écrit : Tout d'abord le klaxon ne fonctionne pas, donc je cherche a le localiser pour contrôler les branchements (j'ai déjà fais le tour des fusibles).
=> De mémoire, il se trouve sous la pare choc avant côté droit (côté passager VF). As-tu un multimètre ? C'est le minimum pour diagnostiquer un problème électrique.
Morgan28 a écrit :J'ai aussi un problème de mémoire pour l'horloge digital du tableau de bord, celle ci n’arrête pas de se décaler. J'ai également un soucis de mémoire sur l'autoradio alors que tous les branchements sont bons, bizarre non ????
=> Problème de "+ permanent". Si les mémoires disparaissent, c'est que le + permanent est absent ou mal branché. Il te faut un multimètre pour faire un diagnostique.
Morgan28 a écrit : Et enfin pour terminer le bloc de ventilation de la console centrale ne rentre pas complétement dans son logement. Je peu le lever a la mains pour l'orienter mais il retombe des que je le lâche. Comment fonctionne t'il et est ce que c'est réparable ???
=> Démontes la console pour y voir plus clair. Je pense qu'il est cassé. Normalement, il devrait rentrer à fond et tu devrais avoir la possibilité de le sortir avec réglage cran par cran.
- TU5J4 !!!
Morgan28
Message par Morgan28 » dim. 26 janv. 2014, 12:23
Oui oui j'ai bien un multimètre. Si la RTA est vraiment complète je vais investir dedans. Pour le bloc de ventilation je vais me rendre dans une casse et en récupérer un sur une saxo phase 3
Rémy
Message par Rémy » dim. 26 janv. 2014, 22:39
Ok, tiens nous au courant...
- TU5J4 !!!
Morgan28
Message par Morgan28 » dim. 26 janv. 2014, 22:47
Pas de soucis
Morgan28
Message par Morgan28 » mar. 28 janv. 2014, 17:57
Aujourd'hui je me suis rendu a la casse en quête d'une console centrale et bah le moins qu'on puisse dire c'est que les Saxo phase 3 sa court pas les casses !!!!! J'ai finis par trouver mon bonheur, donc cette après midi j'ai tous démonté pour effectuer le changement. Au démontage j'ai aussi découvert que dans le passé la console centrale avait été repeins en rouge lulu puis ensuite en noir. Bref sa fais degeu demain je vais refaire un saut a la casse pour récupérer le cendrier (que j'ai oublié) et je vais en profité pour récupérer un tour de compteur ainsi que des grilles latérale de ventilation qui ont aussi été repeins.
Lors du démontage de la console j'en ai profité pour mettre des cosses a la place des domino qui relier les fils du poste. Ensuite j'ai tester pour voir si la mémoire fonctionner et toujours rien. Pire j'ai remarquer que en calant sa suffisait a tous remettre a zéro :voyons:
Et je cherche aussi comment démonter les panneau arrière ou il y a enceintes, ils ont été massacré surement par un kéké tuning. J'ai bien trouvé le post qui explique le démontage mais il y a plus de photos :eek:
La suite au prochaine épisode !!!
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » mar. 28 janv. 2014, 21:05
si y'a une solution pour le décalage de l'horloge numérique je suis preneur :d
la mienne avance de 2 minutes par semaine (environ)
Ma p'tite BGP
Morgan28
Message par Morgan28 » mar. 28 janv. 2014, 21:38
Moi elle se remet souvent a 0h
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mar. 28 janv. 2014, 21:54
tu doit avoir un problème de masse
Ma p'tite BGP
Morgan28
Message par Morgan28 » mar. 28 janv. 2014, 21:56
Ce qui est bizarre c'est que l'autoradio aussi n'a pas de mémoire alors qu'il est pourtant bien brancher dans la console. Le problème est en amont c'est sur mais je suis perdu dans tous ces fils
Rémy
Message par Rémy » mar. 28 janv. 2014, 22:26
Vérifies si tu as un + permanent.
Modifié en dernier par Rémy le jeu. 30 janv. 2014, 13:19, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
Morgan28
Message par Morgan28 » mar. 28 janv. 2014, 22:27
Rémy a écrit :Vérifies si tu as un 0 permanent.
Nan justement c'est sa qui est bizarre parfois elle fonctionne correctement et le lendemain je vais la retrouver a 0 ou complétement décalé
