Voyant frein a main allumer
willsax
Message par willsax » dim. 16 févr. 2014, 20:23
Je viens vous demandez votre avis, car je convoite une saxo 16s mais le mec me dit que le voyant d'ABS et frein a main reste toujours allumer car c'est soit disant a cause du boitier reprogrammer..(configue mini Gr.a rupteur décaler a 7500 tr/min).
Donc j'aimerais savoir ce que vous en dites merci :jap:
Saxo VTS Onyx 16v
Rémy
Re: Voyant frein a main allumer
Message par Rémy » lun. 17 févr. 2014, 08:05
Je pense que ça n'a rien à voir...
- TU5J4 !!!
willsax
Message par willsax » lun. 17 févr. 2014, 09:25
Rémy a écrit :Je pense que ça n'a rien à voir...
C'est ce que je pense aussi
:voyons:
Saxo VTS Onyx 16v
Message par mat30 » lun. 17 févr. 2014, 10:27
Rien a voir je pense. Plutôt une coincidence après sa reprog. Il doit avoir simplement un capteur ABS HS
willsax
Message par willsax » lun. 17 févr. 2014, 20:34
Oui je pense aussi, mais la saxo a 90 000 kms, en générale les capteurs lachent pas comme sa..
Et le mec me dit que c'est un défaut qui peut venir suite a la reprogue et quand tu l'éfface il reviennent.
Qu'est ce que sa peut etre a part un capteur? :voyons:
Saxo VTS Onyx 16v
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 17 févr. 2014, 21:33
Yop! :coucou:
Pour le frein à main, ça peut être simplement la fiche en dessous qui s'est débranchée... ça arrive.
Un peu chiante à attraper, je crois qu'il faut aller sous la moquette :d
Mais on doit pouvoir la voir et vérifier par la fente sous la poignée du f-a-m.
C'est un bouton "inversé" qui allume le voyant lorsqu'il est relâché, du coup s'il est déconnecté ou mort ton voyant s'allume tout le temps.
Pour l'ABS, s'il y a un défaut qui revient c'est peut-être bien dû à une pièce défectueuse, dans ce cas normal s'il revient à chaque fois qu'on le retire :bah: La valise devrait pouvoir dire ce qu'il y a exactement comme défaut.
Et la voiture a peut-être bien que 90.000 kms, mais aussi au moins 10/11 ans, c'est plus tout jeune... ;)
Apparemment tu peux les tester avec un ohm-mètre comme j'ai lu ici:
viewtopic.php?f=36&t=38230&p=881295&hil ... bs#p881295" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorties circuit avec La Sax':
willsax
Message par willsax » lun. 17 févr. 2014, 21:55
:ecoutez:
J'ai eu le mec au tel, enfaite il y'a les voyants car il y'a des gros freins dessus, du coup plus de ABS et les voyant sont liées.
Quand il les enlèves a la valise il reviennent après.
Donc je pense que c'est bien sa la raison :good:
Merci quand meme Violatorade :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
premiere205
Voiture : 106 s16
Message par premiere205 » mer. 12 mars 2014, 19:48
le niveau de frein est bon ?
Thom76
Message par Thom76 » mer. 12 mars 2014, 21:12
+1 !
sur mon ancienne blanche, j'ai eu 3 capteurs HS ...
et va savoir pourquoi, mais pour 1 capteur, il allume l'ABS, et pour plusieurs (je saurai pas dire si 2, ou 3 (mon 4e etait bon)) mais j'avais ABS + FAM !!
une fois les capteurs remis, tout s'est éteint :)
{Clio 3 RS F1 Team}
willsax
Message par willsax » jeu. 13 mars 2014, 17:05
:coucou: Niveau oui il est ok, et je pense regarder les capteurs ;)
Du coup ce n'est pas a cause des gros freins, a voir aussi si c'est des cardans avec cibles ABS ou sans.
Saxo VTS Onyx 16v
ice-ice
Message par ice-ice » jeu. 13 mars 2014, 19:15
Thom76 a écrit :+1 !
+1
Déjà eu le cas a partir de 2 capteurs il me semble!
willsax
Message par willsax » jeu. 13 mars 2014, 20:49
+1
Bon sa me rassure un peu :)
Saxo VTS Onyx 16v
Thom76
Message par Thom76 » ven. 14 mars 2014, 13:01
+1
Ah nan mais c'est sur hein :D
soit tu n'as pu de capteurs (mais ca tu peux le voir très rapidement) ^^
soit tu as les capteurs, mais X sont hs ... tu peux rapidement les tester avec un ohmmetre :)
soit tu n'as pu de moyeu cranté (peut-etre plus difficile a voir, surtout pour l'arrière ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
willsax
Message par willsax » ven. 14 mars 2014, 14:11
Je vais voir sa demain :oui: :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
willsax
Message par willsax » dim. 16 mars 2014, 13:15
Bon maintenant que j'ai l'auto, j'ai pus voir que:
-Niveau de frein ok
-Cardan avec cible ABS ok
-Contacteur ok
Et en plus le voyant de frein s'éteint et genre quelques kms plus loin se rallume et l'abs lui est toujours allumer :voyons:
Me reste a voir les capteurs et après je sais pas.. :pff:
Saxo VTS Onyx 16v
