Page 1 sur 2
Voyant frein a main allumer
Posté : dim. 16 févr. 2014, 20:23
par willsax
Je viens vous demandez votre avis, car je convoite une saxo 16s mais le mec me dit que le voyant d'ABS et frein a main reste toujours allumer car c'est soit disant a cause du boitier reprogrammer..(configue mini Gr.a rupteur décaler a 7500 tr/min).
Donc j'aimerais savoir ce que vous en dites merci
Re: Voyant frein a main allumer
Posté : lun. 17 févr. 2014, 08:05
par Rémy
Je pense que ça n'a rien à voir...
Posté : lun. 17 févr. 2014, 09:25
par willsax
Rémy a écrit :Je pense que ça n'a rien à voir...
C'est ce que je pense aussi
Posté : lun. 17 févr. 2014, 10:27
par mat30
Rien a voir je pense. Plutôt une coincidence après sa reprog. Il doit avoir simplement un capteur ABS HS
Posté : lun. 17 févr. 2014, 20:34
par willsax
Oui je pense aussi, mais la saxo a 90 000 kms, en générale les capteurs lachent pas comme sa..
Et le mec me dit que c'est un défaut qui peut venir suite a la reprogue et quand tu l'éfface il reviennent.
Qu'est ce que sa peut etre a part un capteur?
Posté : lun. 17 févr. 2014, 21:33
par Violatorade
Yop!
Pour le frein à main, ça peut être simplement la fiche en dessous qui s'est débranchée... ça arrive.
Un peu chiante à attraper, je crois qu'il faut aller sous la moquette
Mais on doit pouvoir la voir et vérifier par la fente sous la poignée du f-a-m.
C'est un bouton "inversé" qui allume le voyant lorsqu'il est relâché, du coup s'il est déconnecté ou mort ton voyant s'allume tout le temps.
Pour l'ABS, s'il y a un défaut qui revient c'est peut-être bien dû à une pièce défectueuse, dans ce cas normal s'il revient à chaque fois qu'on le retire
La valise devrait pouvoir dire ce qu'il y a exactement comme défaut.
Et la voiture a peut-être bien que 90.000 kms, mais aussi au moins 10/11 ans, c'est plus tout jeune...
Apparemment tu peux les tester avec un ohm-mètre comme j'ai lu ici:
viewtopic.php?f=36&t=38230&p=881295&hil ... bs#p881295" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 17 févr. 2014, 21:55
par willsax
J'ai eu le mec au tel, enfaite il y'a les voyants car il y'a des gros freins dessus, du coup plus de ABS et les voyant sont liées.
Quand il les enlèves a la valise il reviennent après.
Donc je pense que c'est bien sa la raison
Merci quand meme Violatorade
Posté : mer. 12 mars 2014, 19:48
par premiere205
le niveau de frein est bon ?
Posté : mer. 12 mars 2014, 21:12
par Thom76
+1 !
sur mon ancienne blanche, j'ai eu 3 capteurs HS ...
et va savoir pourquoi, mais pour 1 capteur, il allume l'ABS, et pour plusieurs (je saurai pas dire si 2, ou 3 (mon 4e etait bon)) mais j'avais ABS + FAM !!
une fois les capteurs remis, tout s'est éteint
Posté : jeu. 13 mars 2014, 17:05
par willsax
Niveau oui il est ok, et je pense regarder les capteurs
Du coup ce n'est pas a cause des gros freins, a voir aussi si c'est des cardans avec cibles ABS ou sans.
Posté : jeu. 13 mars 2014, 19:15
par ice-ice
Thom76 a écrit :+1 !
+1
Déjà eu le cas a partir de 2 capteurs il me semble!
Posté : jeu. 13 mars 2014, 20:49
par willsax
ice-ice a écrit :Thom76 a écrit :+1 !
+1
Bon sa me rassure un peu
Posté : ven. 14 mars 2014, 13:01
par Thom76
willsax a écrit :ice-ice a écrit :Thom76 a écrit :+1 !
+1
Ah nan mais c'est sur hein
soit tu n'as pu de capteurs (mais ca tu peux le voir très rapidement) ^^
soit tu as les capteurs, mais X sont hs ... tu peux rapidement les tester avec un ohmmetre
soit tu n'as pu de moyeu cranté (peut-etre plus difficile a voir, surtout pour l'arrière ^^)
Posté : ven. 14 mars 2014, 14:11
par willsax
Je vais voir sa demain
Posté : dim. 16 mars 2014, 13:15
par willsax
Bon maintenant que j'ai l'auto, j'ai pus voir que:
-Niveau de frein ok
-Cardan avec cible ABS ok
-Contacteur ok
Et en plus le voyant de frein s'éteint et genre quelques kms plus loin se rallume et l'abs lui est toujours allumer
Me reste a voir les capteurs et après je sais pas..
