voyant batterie
voyant batterie
je n'ai pas utilisé ma saxo pendant 15 jours. Cette après midi, je la redémarre, mais : plu de DA (électrique), plu de dévirage AR, plu de ventilation et le voyant batterie reste allumé en permanence.
Que faire ???
Que faire ???
- Rémy
Re: voyant batterie
C'est peut être le connecteur / fil qui sort de l'alternateur qui a un problème : quand il est déconnecté, ou endommagé, le voyant batterie s'allume et la DA fonctionne même moteur coupé donc pas exactement ce que tu as mais au cas où regardes y quand même.
- TU5J4 !!!
Re: voyant batterie
J'ai regardé la prise a l'air OK. J'ai mis de la bombe à contact dessus.
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Re: voyant batterie
ta courroie d'alternateur est toujours en place?
Re: voyant batterie
Oui elle est toujours en place!
Re: voyant batterie
vérifie le voltage a ta batterie une fois la voiture démarrée.
Si si en dessous de 13v ton alternateur est capoute
- vinc2731
- Voiture : Saxo 1.6i vts 16V
Re: voyant batterie
Moi j'ai eu à peut près le même soucis et c'était mon alternateur qui était HS
Dans le doute, pied au plancher ! --> Colin Mcrae
- Rémy
Re: voyant batterie
Alors, quelle tension as tu mesuré aux bornes de ta batterie moteur tournant ?
- TU5J4 !!!
Re: voyant batterie
12.30V moteur tournant
- vinc2731
Re: voyant batterie
As-tu une variation de la tension entre moteur arrêter et moteur tournant?
Re: voyant batterie
Non, aucune.
- Rémy
Re: voyant batterie
12,3 V moteur tournant, ça me parait peu => l'alternateur semble ne pas donner assez.
Fais la même mesure, moteur tournant avec phares allumés, dégivrage arrière, tout ce que tu peux...
- TU5J4 !!!
Re: voyant batterie
Si je débranche la prise de l'alternateur, contact mis, la ventilation et le dégivrage AR fonctionnent.
Re: voyant batterie
12.3v tu peux changer ton alternateur, il est raide
Re: voyant batterie
On m'a dis qu'on pouvait changer qu'une partie de l'alternateur ??
