centralisation à ( courte ) distance
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » mer. 18 juin 2014, 21:58
salut a tous
tout est dans le titre :lol:
ma centralisation à distance ne marche que sur une courte distance
mon plip doit être a coté du rétro pour ouvrir/fermer la saxo, pas plus loin, ça ne fonctione pas
pour info, ma lulu marchait a 20 m meme plus
y a t il un reglage ? :voyons:
Vive les 8 soupapes !!!!!
Rémy
Re: centralisation à ( courte ) distance
Message par Rémy » jeu. 19 juin 2014, 21:09
Est ce que tu compares le même modèle de plip ?
Est ce que tes piles sont neuves ?
- TU5J4 !!!
benoit110
Message par benoit110 » jeu. 19 juin 2014, 21:42
piles neuves
mais effectivement plip différents
mais bon, ça s'appelle bien centralisation a distance :lol:
mon onyx et mon ancienne lulu sont de 2001 a quelques moi près!!
Rémy
Message par Rémy » ven. 20 juin 2014, 10:13
Celui qui porte loin doit être un verrouillage centralisé radio.
Et celui avec lequel tu as un problème est peut-être un infra-rouge, non ?
Alors ok, c'est aussi un système à distance mais moins performant, par contre à ce point, c'est anormal.
Pour améliorer son fonctionnement, tu peux essayer de nettoyer les parties transparentes de l'émetteur et du récepteur.
- TU5J4 !!!
benoit110
Message par benoit110 » ven. 20 juin 2014, 20:10
j'ai un comme ça
et un comme ça de la lulu
qui ont tout deux un boitier chacun comme ça, donc radio non?
Rémy
Message par Rémy » sam. 21 juin 2014, 09:31
Oui, radio tous les deux.
Alors là, désolé mais si tes piles sont neuves et tes branchements corrects et d'origine, je ne comprends pas pourquoi il faut que tu sois tout près pour que ça fonctionne.
Vérifies quand même si ta pile neuve est vraiment neuve en mesurant sa tension.
- TU5J4 !!!
benoit110
Message par benoit110 » sam. 21 juin 2014, 09:59
Je vais voir si je peut ouvrir le boîtier. Il y a sûrement un potar de réglage
Ou sinon. Go citroen
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mer. 17 sept. 2014, 10:39
Si tu l'ouvre, nettoye bien tes contacts au niveau de la pile aussi.
Si jamais ils sont fort oxydés, y'a une faible chance que ce soit cela :)
benoit110
Message par benoit110 » mer. 17 sept. 2014, 19:39
pas d'oxidation ;)
j'ai ouvert le boitier aussi, pas de potar :bah:
je l'ai changé, j'ai remis celle de ma lulu :tourne:
Thom76
Message par Thom76 » lun. 06 oct. 2014, 17:04
moi aussi, sur ma saxo de 2003, ya des moments je dois etre collé a la vitre pour appuyer 15x sur le bouton pour que ca s'ouvre ....
ca va plus vite a la clé ....
la pile est neuve, de 2 semaines !!
je sais pas si j'ai qqch a regler aussi ? ou un truc a nettoyer ?
je sais meme pas quel type de boitier j'ai ni ou il est implanté dans la voiture ^^
j'ai un plip classique comme celui mis en photo (mais sans la clé sortant du boitier^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 06 oct. 2014, 17:51
Regardez si à tout hasard tout vos composants sont toujours là :p
http://forum.321auto.com/topic-4494501- ... age-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Thom76
Message par Thom76 » lun. 06 oct. 2014, 19:26
oui, moi la résistance absente sur la photo du mec est présente chez moi ^^
j'ai ouvert mon boitier, je pensais a un probleme de connexion de la pile ....
donc j'ai soudé sur le circuit imprimé 2 petits fils (a lemplacement ou se font les contacts de la pile) et j'ai mis ces fils en direct sur ma pile (que j'ai testée a 2,96V) !!
mais ca ne marche pas !!
alors je pense que le bug ne vient pas du plip, mais plutot du coté récepteur .....
je checkerai ca dans la semaine ! mais il a lair chiant a démonter :mad:
{Clio 3 RS F1 Team}
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 06 oct. 2014, 19:52
Je confirme, c'est casse couille :p
Y'a un tut sur le site, et je te conseille de retirer la buse de chauffage, c'est vraiment indispensable :)
Thom76
Message par Thom76 » lun. 06 oct. 2014, 21:33
ParalaX a écrit :Je confirme, c'est casse couille :p
okay jai choppé le tuto ! merci ;)
ca semble un peu chiant de virer la conduite .... jespere que ca sera pas + galère encore de la remettre x)
alors je me lancerai la dedans prochainement !
pke le plip marchait très bien, et meme avec une pile neuve si la détection se fait moins bien, ca peut venir que du recepteur pour moi ....
on verra bien !
{Clio 3 RS F1 Team}
benoit110
Message par benoit110 » lun. 06 oct. 2014, 21:38
la conduite, c'est un jeu d'enfant a enlever et remettre t'inquiete pas ;)
il y a juste une seule façon de faire
